Проблем с Бензиновата попма
GolfForever
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
Местоположение: Ямбол-Шумен
Мнениеот GolfForever » Сря 02 юли 2008 13:28
значи При Даване На контакт преди чувах Бензиновата помпа а сега ми прави впечатление че не се чува сложих бензин но пак същото колата пали на бензин афтоматично и после прехвярля на газ нямам проблем с паленето Хаиде момчета одарете едно рамо ... GOLF3 1.4 CL
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 02 юли 2008 14:08
щом не чуваш помпата -изгоряла -100лв турска 260-оригинална другото виж предпазител 18-за помпата и накрая релето за помпата мисля че бе и то 18:roll: заслушаи се като дадеш на контакт дали след 5 сек се чува чукане-релето работи успех и дано се разминеш без смяна на бенз помпа
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Сря 02 юли 2008 14:12
Еиии Тва Е Края Ами Като Е Изгоряла колата как Пали :cry: :cry: :cry:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 02 юли 2008 14:20
GolfForever написа:Еиии Тва Е Края Ами Като Е Изгоряла колата как Пали :cry: :cry: :cry:
Я пробвай малко бутончета да му раздадеш да видим дали ще угасне? :lol:
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Сря 02 юли 2008 14:35
КОЛЕГА ПРОДАЙ МИ ТАЗИ ПОМПА ЩОМ ТИ Е ИЗГОРЯЛА ТАКА ЩЕ ТИ ИЗЛЕЗЕ ПО ЕВТИНА НОВАТА ...НА МЕН МИ ТРЯБВА ЗА КЕРАМИЧНАТА ПЛОЧКА ЧЕ МОЯТА СЕ СЧУПИ И СЕГА НЕ МИ РАБОТИ ДАТ4ИКА ЗА БЕНЗИН ... ЩЕ СЕ СПАЗАРИМ ... ЕТО ТЕЛЕФОНА МИ 0899325887 ИВАН
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Сря 02 юли 2008 15:18
вслушах се повече и забелязах че помпата пак се чува но звука вече е по страмен такаф измачен направих и 1-2 цедки варви имам само 2-3 литра бензин :cry: :cry: омира ли животинчетоо :cry: :cry:
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Сря 02 юли 2008 15:35
Сипи и повече бензин не я оставяй с по-малко от десетина литра,той я охлажда и смазва.Като си на газ спряна ли е помпата?Дано да е наред помпата,че моята я скапах с една присадка дето разбута боклука из резервоара и се запуши,после се проми ама карам само на бензин и я смених с нова за 250лв :D
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Сря 02 юли 2008 15:39
добре ще сложа 20 лева бензин но едвали ще има фаида тои звука и е страменн не е като преди :cry:
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 02 юли 2008 15:43
GolfForever написа:добре ще сложа 20 лева бензин но едвали ще има фаида тои звука и е страменн не е като преди :cry:
Щом го има и всичко е наред, какво се притесняваш толкова, колегата е прав дръж си повечко бензинец и няма да имаш проблеми. :wink:
Не ви завиждам на вас с тез помпи....
Аз съм с механична на мотора но оставя ли я на сухо...... нова... :lol:
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Сря 02 юли 2008 16:04
Tinko написа:
то звук че има има но не е сащия като преди и значи тва не е на добре
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 02 юли 2008 16:08
GolfForever написа:
Tinko написа:
Мм не мисля може да е имало боклук и да го е размило...
Или или нали знаеш.... :wink:
Като спре тогава му мисли, сега не жидам причина да се притесняваш... При положение, че имаш и АГУ.
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Сря 02 юли 2008 16:14
Tinko написа:
GolfForever написа:
Tinko написа:
Аз че имам агу имам ама мойта е тай направена че пали първо на бензин и на 2 хиляди оборота афтоматично прехварля на газ. директно на газ неможе да запали .
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 02 юли 2008 16:28
Колега огледай си ключето за превключване Газ/Бензин на повечето има едно малко копче отзад като го натиснеш палиш директно на газ. :wink:
i3v3a3n
Мнениеот i3v3a3n » Сря 02 юли 2008 16:40
много приказки и все напразно..... щом е тръгнала да си заминава значи ще си замине дори и да не е още съвсем .... съвет от мен за да не те остави на пътя взимаи една нова и приклщчвай с това ...имам предвид втора употреба 100 кинта няма да се циганиш за 100лв я , пробваш я гледаш да ръмжи добре и това е ....
една забележка тези помпи не се отварят затова и не могат да се ремонтират сичко е капсолирано.... и още нещо това с бензина дето го говорят колегите са пълни глупости поне за този модел помпа за голф3 аз карам ве4е 3 години с бензин и само на бензин и то в много редки случай съм имал повече от 5 литра в резервоара аз по принцип зареждам за толкова .... и какво до сега трябваше по логиката на колегите поне 100 пъти да съм я сменил ..... да ама не ...тази помпа работи на налягане не непрекъснато и бензина минава през сърцевината на помпата по този начин я охлажда .... тази помпа е разработка и точно копие на помпата в самолетите месершмит от времето на войната .... по тази причина е и доста качествена, но това не означава вечна все пак
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 02 юли 2008 16:59
i3v3a3n написа:много приказки и все напразно..... щом е тръгнала да си заминава значи ще си замине дори и да не е още съвсем .... съвет от мен за да не те остави на пътя взимаи една нова и приклщчвай с това ...имам предвид втора употреба 100 кинта няма да се циганиш за 100лв я , пробваш я гледаш да ръмжи добре и това е ....
Това че е тръгнала да си заминава, го реши единствено и изцяло ти. По същата логика аз ще кажа, че новата (стара от морга ) помпа и тя е тръгнала. Не може без да се провери дали си отива да се постави диагноза заминава си. Ако работи с нормално налягане значи всичко е ок! В крайна сметка колегата има АГУ винаги може да мине на газ и да кара без бензин докато си купи нова....
Последна промяна от Tinko на Чет 03 юли 2008 7:45, променено общо 1 път.
