Малко въпроси за тенекиите (Г2)
london
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 18:58
Мнениеот london » Пет 04 юли 2008 21:39
1. След лек удар отзад на престилката и панела под задния капак(с емблемата) заебелязах, че от едната страна панела точно под стопа е отишъл леко надолу :( Ще може ли да се изправи или е невъзможно? Не е адски много поддал...около 0,5см, обаче е много дразнещо и трябва да се оправи.
http://i.data.bg/08/07/04/1038051_orig.jpg
А и понеже панела с емблемата в момента е крив, един майстор ще го китне итн, обаче се чудя дали няма да се напука кита от затварянето на багажника или ако е направен качествено няма проблеми?
2. Като се свали гумата около кърловината на резерваора и като бръкна с отверка нагоре и е доста изгнило! Ще има ли вариант да се бръкне вътре и да се изреже гнилата ламарина и да се изкърпи? При свален резервоар естествено.
3. Кажете някой наистина перфектен бояджия. При който да оставя колата, да оправи всички вдлъбнатини по ламарините(мини градуша включително), след това да напасне врати и капаци и да бядиса наистина качествено.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 04 юли 2008 21:54
Ако си намериш мастер който знае какво прави ще я оправи...всичко което си изброил е поправимо...само да си намериш добър мастер...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
