Има ли гарнитура между термостата и блока на АБУ
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Интересува ме има ли гарнитура между цялото тяло на термостата и блока,защото ми пуска по- малко антифриз точно от едното болче, което държи термостата за блока! Отделно там е мазано с топлоустойчив силикон. Иска ми се да го оправя, но ми се струва че трябва да свалям и делкото, заащото пречи! Дайте някакви съвети и по - точно ме интересува дали има гарнитура там за да знам да търся и да сменям! Да мажа ли пак със силикон за по добро уплътнение
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
- SBobi
m&m16v написа:SBobi написа:vaskoto1 написа:има. О пръстен.
най често не е тя а малки пукнатинки в тоя осмопипалник. смени го.
Кое да сменя? Цялото тяло? Не е ли скупичко
Скъпо или не сменяй го тоя осмопипалник,щото ABU-то хич не обича да прегрява на това врене![]()
Абе то няма да прегрее защото термостат си работи добре ама пуска по малко антифриз и не ме кефи така!
20- 25 лв. чисто ново ли говориме или на старо от морга. малко се съмнявам цялото тяло да струва 25лв. А ако го сваля ще разбера ли дали има пукнатинка или е незабележима в повечето случаи. Защо да сменям нещо здраво. Можа да трябва да сменя само о-пръстена
- victory1983
- Двигател: ABF
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
ADJ написа:... не мисля ...
там е проблема-не мислиш...
не го плюеме без причина.
самите ФВ си го плюят даже.
ялов е.
както и да е...
към автора на темата:
като ти е скъпо-що караш кола бе пич? маймуната преди да изяде маслината-мери костилката отзад дали няма да има ядове.
каквото трябва-ще правиш иначе ще плачеш.
толкова.
