Проблем с релето на бензиновата помпа
Erasera
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 10:31
Мнениеот Erasera » Съб 05 юли 2008 14:04
Здравейте имам малък проблем с релето на бензиновата помпа ами самото реле не работи в смисал като дам контакт трябва да залепне обаче неще.бензиновата помпа ми е здрава сложих нова.Проблема е че преди с развалена помпа работеше обаче един майстор замерваше релето и нещо даде на късо и от тогава това реле не работи. Като му се подаде маса залепва веднага та искам да попитам възможно ли е ECU-то да е отказало нещо пробвах да го рестартирам ама нищо не стана има ли някаде други релета които да оказват влияние върхо това нещо или някакви други бушони тъи като в панела всичко е здраво и смених панела също но нямаше ефект.Колата е Голф 3 1.8 моноинжекция 92 г. Ако някои се е сблъсквал с същия проблем да ми пише.а забравих да кажа че колата има имобилайзер ама тои си изключва нормално понеже на гас пали само на бензин не иска. Извинявам се за правописните грешки.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 06 юли 2008 8:09
Имобилайзера може да ти прекъсва точно бензиновата помпа!Провери релето на алармата за имобилайзера.
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Re: Проблем с релето на бензиновата помпа
Мнениеот Petkovski » Нед 06 юли 2008 8:45
Erasera написа:Здравейте имам малък проблем с релето на бензиновата помпа ами самото реле не работи в смисал като дам контакт трябва да залепне обаче неще.бензиновата помпа ми е здрава сложих нова.Проблема е че преди с развалена помпа работеше обаче един майстор замерваше релето и нещо даде на късо и от тогава това реле не работи. Като му се подаде маса залепва веднага та искам да попитам възможно ли е ECU-то да е отказало нещо пробвах да го рестартирам ама нищо не стана има ли някаде други релета които да оказват влияние върхо това нещо или някакви други бушони тъи като в панела всичко е здраво и смених панела също но нямаше ефект.Колата е Голф 3 1.8 моноинжекция 92 г. Ако някои се е сблъсквал с същия проблем да ми пише.а забравих да кажа че колата има имобилайзер ама тои си изключва нормално понеже на гас пали само на бензин не иска. Извинявам се за правописните грешки.
Колега, не мисля че борд. компютъра подава маса на релето замери при контакт дали идва + на релето ако идва значи си работи комп., а щом като му подадеш маса сработва провери кабела да не ти е прекъснат. Поздрави.. :D
