Тече антифриз......?
Vento_Power
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 20:55
Мнениеот Vento_Power » Пон 07 юли 2008 21:24
Тече антифриз от разширителния съд,от капачката ли е или от нещо друго?
Vento_Power
Мнениеот Vento_Power » Пон 07 юли 2008 21:29
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пон 07 юли 2008 21:37
Ами колега, възможно е да изпуска и от маркучите, както и от пробойна на самия разширителен съд(лично съм страдал от двете) :evil: .За да разбереш от къде идват главоболията, трябва да загрееш двигателя до работната му температура. Гасиш и слушаш от къде цвърчи. Лесно ще намериш проблема. Дупката на разширителния съд я ремонтирах със запалка(нагряване) и показалеца ми(замазване) :twisted: :D Трябва внимателската, за да не стане по-лошо!
Vento_Power
Мнениеот Vento_Power » Пон 07 юли 2008 21:39
Не е спукан разширителния съд,и като загрее перката не се включва!? :roll:
тръба
Мнениеот тръба » Пон 07 юли 2008 21:44
Значи загряваш двигателя и търсиш проблема из цялата охладителна система (течове и звуци). За перката на радиатора, най-вероятно трябва да си смениш температурния датчик.
Vento_Power
Мнениеот Vento_Power » Пон 07 юли 2008 21:45
Мерси много! :wink: :wink: :lock:
Vento_Power
Мнениеот Vento_Power » Вто 08 юли 2008 13:27
Ааа да попитам колко горе долу струва тоя температурен датчик? :roll:
тръба
Мнениеот тръба » Вто 08 юли 2008 13:34
За VW е 10-20лв.
Vento_Power
Мнениеот Vento_Power » Вто 08 юли 2008 15:15
Отново мерси :oops: :wink: :wink:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 08 юли 2008 16:44
при каква t тече от казанчето?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 08 юли 2008 17:01
А сигурен ли си, че ти е читава капачката? Възможно е да изпуска, защото тя не уплътнява добре.
Vento_Power
Мнениеот Vento_Power » Вто 08 юли 2008 17:10
Капачката е добре,оказа се че е температурния датчик,взех нов и утре ще го сменя!
Мерси на всички :wink: :arrow:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 08 юли 2008 17:13
Колега, погледни лично аз колко поста в такива теми съм писал..... :wink:
Писна ми да се говорят глупости по тази охладителна система... :shock
Vento_Power
Мнениеот Vento_Power » Вто 08 юли 2008 18:02
Какво искаш да кажеш? :?: :roll:
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 08 юли 2008 23:34
Vento_Power написа:Какво искаш да кажеш? :?: :roll:
Проблемите по охладителната система може да са, термостат, термодатчик, капачка, гарнитура на глава, течове и спукани маркучи.
Хубаво е да смениш термостата и термодатчика и двете са ти не повече от 25 лв. Най вероятно едно от двете не е у ред а може и двете.... :wink:
