Спира шайбата на хидравликата Golf IV 1.9 TDI AJM
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Вто 08 юли 2008 7:43
Колата е на един приятел, каза ми че като върти волана пълен и подава газ се чувал шум: джъйй....джъй....джъй и забелязъл че хид.помпа спирала на моменти. От какво може да е?
Rakarov
един обикновен Голфаджия
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Мнениеот Rakarov » Сря 09 юли 2008 10:02
Аз имам подобен проблем...като завъртя до край и леко като тръгна и понякой път се чува едно бучене "като стържене"....
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 09 юли 2008 10:14
помпата е за преглед/смяна.
нормално е...
освен ако не е късметлия и ремъка да е хлабав. :wink:
shenko
Мнениеот shenko » Сря 09 юли 2008 16:07
Ремъка го е сменял, някъв магазин за авточасти му казали, че може да е от демпферната шайба, ако е изкривена възможно ли е да се получи подобен ефект :roll:
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Сря 09 юли 2008 17:10
зна4и имаь бора със същия двигател и така ремъка скърцаше и се 4уваше едно като вибрация-оказа се обтега4а на този ремък едно алуминиево с ролка на него :lol: с времето тази пружина вътре беше омекнала.
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Сря 09 юли 2008 18:31
Малко вероятно, но проверете нивото на хидравличната течност. Също така за въпросния обтегач възможно е и само лагера на ролката да е заминал и при натоварване да издава този звук. И друго което се сещам е ако ремъка е "оригинал" или стоял доста по складове каучука да е вече твърд.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Сря 09 юли 2008 19:15
Не е хубаво да въртиш пълен на кола с хидравлика :idea: оставяй малко луфт да не до край
shenko
Мнениеот shenko » Чет 10 юли 2008 21:17
Мерси за отговорите, Vaskoto1 се оказа прав, помпата имало някъв клапан с пружинка, проблема вече е решен с нов клапан и пружинка :D
diddoo
Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 10:46
Местоположение: гр. Добрич
Re: Спира шайбата на хидравликата Golf IV 1.9 TDI AJM
Мнениеот diddoo » Вто 20 сеп 2011 10:57
здравейте, имам голф 2 tdi 80 коня и имам проблем с хидравликата,която не когато завия докраий да стърже,а постоянно когато завива или правя маневри като освен свиренето и спира да се върти.Смених ремъка не е от него,спира само за няколко часа и пак почва,масло има и затова не знам къв може да е проблема и колко да ми струва,ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ше съм му много благодарен ако даде някой съвет.Казаха ми,че може би от шаибата където минава ремъка да е износена,не знам кви пари кво ,втора ръка ли да търся...?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], slavi192 и 78 госта
