Интересува ме колко мм са дисковете на голф 3 комби
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 08 юли 2008 21:41
Интересува ме колко мм са предните спирачни дискове на голф 3 (гт купе) комби 96 година. Изключително износени са и е наложително смяна но не мога да премеря диска през джантатата :roll:.
Дискове има само отпред, отзад са барабани. Не вентилирани са.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Вто 08 юли 2008 21:47
:arrow: :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 08 юли 2008 22:09
256мм
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 08 юли 2008 22:22
°niksi° написа:256мм
Мерси Ники :lock:
markovgolf
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 21:38
Местоположение: Плевен - София
Мнениеот markovgolf » Вто 08 юли 2008 22:36
Има четири вида зависи отбуквите на мотора и модификацията .
1.-239 mm с 4 дупки
Diameter [mm] 239 mm
Brake Disc Thickness [mm] 11,9 mm
Minimum Thickness [mm] 10 mm
Number of Bores 4
Wheel Hub Diameter [mm] 65 mm
From construction year 199410
To construction year 199902
Fitting Position Front Axle
For brake disk thickness [mm] 12 mm
for brake disk diameter [mm] 239 mm
For PR number 1LK
Block Separation
For PR number 1LM
2.-256 mm с 4 дупки
Thickness [mm] 20 mm
Diameter [mm] 256 mm
Height [mm] 38,7 mm
Brake Disc Type Vented
Brake Disc Thickness [mm] 20 mm
Minimum Thickness [mm] 18 mm
Number of Holes 4
Centering Diameter [mm] 65 mm
Wear Warning Contact Incl. wear warning contact
Wear Warning Contact With integrated wear warning contact
Supplementary Article/Supplementary Info 2 With screws
From construction year 199605
To construction year 199812
3.-280 mm с 5 дупки
Diameter [mm] 280 mm
Brake Disc Thickness [mm] 22 mm
Minimum Thickness [mm] 20 mm
Number of Bores 5
Brake Disc Type Internally Vented
For brake disk thickness [mm] 22 mm
for brake disk diameter [mm] 280 mm
For PR number 1LD
4.-288 mm с 5 дупки
Diameter [mm] 288 mm
Brake Disc Thickness [mm] 25 mm
Minimum Thickness [mm] 23 mm
Number of Bores 5
For brake disk thickness [mm] 25 mm
for brake disk diameter [mm] 288 mm
For PR number 1LN
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 08 юли 2008 23:00
markovgolf написа:Има четири вида зависи отбуквите на мотора и модификацията .
1.-239 mm с 4 дупки
Number of Bores 4
For PR number 1LK
Block Separation
For PR number 1LM
2.-256 mm с 4 дупки
Height [mm] 38,7 mm
Number of Holes 4
3.-280 mm с 5 дупки
Number of Bores 5
For PR number 1LD
4.-288 mm с 5 дупки
Number of Bores 5
For PR number 1LN
:shock :shock :shock :shock
4 дупки, струва ми се 256 мм , не вентилирани - такива в информацията дет си я дал - няма
markovgolf
Мнениеот markovgolf » Сря 09 юли 2008 8:27
4 дупки, струва ми се 256 мм , не вентилирани - такива в информацията дет си я дал - няма[/quote]
Има всичко колега на 256 мм - плътни ; плътни нарезни ; вентилирани ; вентилирани+перфорирани ; вентилирани+нарезни и т.н.
Ако искаш повече инфо питай на лични ще ти дам инфо за всичките!
Мислех че те интересува само диаметъра.
