Колеги нуждая се от помощ за ГОЛФ 3 '94г. с климатик двигател ABS 1.8 mono-motronic компютъра е BOSCH MA1.2.3 с 45 извода. Може ли някой да ми каже какви са цветовете на кабелите на извод 33 и извод 35. Мерси предварително. Ще сам благодарен ако някой ми каже и номера на релелето за управление на вентилаторите и може би схема ... Благодаря предварително!!!
mod edit: dobrinb
Помощ за инсталация на климатик
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Добре да те попитам, отпред до акумолатора има ли един правоъгален блок за управление, размерите му са около 15см. на 10см. Ако няма такъв системата се управлява с реле от таблото с бушони, което стои най-горе в ляво и номера му по VW е 171 959 141 А, а иначе на него е написанио с бели цифри 13.
А климатика сега ли се добавя или си го е имали от преди?
