g2 1,3I проблем при топъл двигател !
Здравейте ! Проблема е че при топъл двигател не иска да запали. около 60гр. предполагам. При студен двигател и при загрял си пали нормално, но при около 530ом на синия термо датчик не пали. Като го разкача пали веднага. Смених го с нов но ефект няма . Смених и свещи също никакъв ефект. Струва ми се че свещите са ми прекалено бели. Къде може да е проблема ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
