проблем с датчик на температурата или.......?
Aneto
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:33
Мнениеот Aneto » Съб 19 юли 2008 12:33
Здравейте!
Колата ми е голф2, днес сутринта тръгвам - и до светофара който е на около 600м - стрелката на температурата се отклони в дясно. До сега винаги, дори и в най-големите жеги е била не точно вертикално, а леко наляво - и толкоз.
Спрях след светофара - отворих колата - всичко си има - вчера проверявах антифриз и масло.
Двигателят - студен! :shock Естественно, че за няма и километър не може да загрее.
Оставих колата на място, поработи 10 минути - всичко нормално, стрелката си е в нормално положение.
Тръгнах - и до следващият светофар - пак същата история - стрелката отклонена надясно.
Моля ви кажете от какво може да е и какво трябва да направя - дали да си карам така или още в понеделник да ходя на доктор?
chefito
Мнениеот chefito » Съб 19 юли 2008 12:56
мини за успокоение през някой сервиз да премерят реалната температура на водата...или ако имаш мултисет с термосонда си я премери сам... :roll:
преди това ще е само гадаене на сляпо...
respectman
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:17
Мнениеот respectman » Съб 19 юли 2008 13:53
отиваш в ауто плюс или където и да е и си купуваш температурен датчик .... около 15лв е
Aneto
Мнениеот Aneto » Съб 19 юли 2008 14:27
chefito написа:..или ако имаш мултисет с термосонда си я премери сам... :roll:
Благодаря, колега, ама в дамската си чантичка все още не нося такива неща :lol:
Извинявай, че така, но даже да имам такова нещо не знам как да го използавам :oops:
А иначе - благодаря за съвета, ще отида до някои сервиз да видят какво стева.
respectman
Мнениеот respectman » Съб 19 юли 2008 14:42
успех с начинанието... но съм почти сигурен че това е проблема пиши като има развитие
chefito
Мнениеот chefito » Съб 19 юли 2008 14:43
Aneto написа:
в гащите и в сутиена носиш неща, които ще ти осигурят безплатно премерване на температурата :idea:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Съб 19 юли 2008 15:08
chefito написа:..в гащите и в сутиена носиш неща, които ще ти осигурят безплатно премерване на температурата :idea:
Чефи, това е малко грубо! :evil:
chefito
Мнениеот chefito » Съб 19 юли 2008 15:27
Geleto написа:
е стига де....в кръга на шегата го казах...реално никой няма да вземе парички на момиче да и стрелне с пистолета едно замерване...
съжалявам искрено ако съм обидил колежката :oops:
