Въпрос за Голф 2 1.8 Автоматик
Obradors
- Регистриран на: Пон 07 юли 2008 14:30
Здравейте, колеги! Попаднах на едно читаво Голф-че днес. Не съм имал автоматик, но колата доста добре си наемаше и останах приятно изненадан. Интересува ме всички ли са с 3 скорости, какво трябва да се поддържа по тази скоростна кутия? Има ли някакъв съединител, който след време трябва да се сменя? Поздрави!
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
- Местоположение: Бургас
брато потърси ли в търсачката.с 3 скорости са .сменява се масло и филтър с гарнитура на картера ама тя при тебе е метална ама пак е хуу да се смени.другото е за сервиз.съединител не се сменя понеже там е по друг начин напраено.мисля че има отделно масло за дифа ама не съм много сигурен.но ако има се сменява че от там реват много.и тва е общо взето.
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Автомат
Автоматика е хубаво нещо.
Две години караха Ауди 100 автомат.
Смяна намасло с гарнитура и филтър ми излизаше около 160лв
Сменя се на 50-60 000 км. други консумативи няма.
Много е важно маслото да не се прегрява (то си има маслен радиатор)
Ако ще го купуваш обаче нека го покара някой който е карал автомат.
Да ти провери дали включва нормално, работи ли му кик-дауна и
т.н.
Някой с опит
Някой с опит
Последна промяна от mufin на Сря 16 юли 2008 22:07, променено общо 1 път.
mufin
dobrinb написа:Г2 с кикдаун?! Не бях чувал до сега ...
Сигурно не си чувал. Ето да почетеш:
http://vw-golf2.5go.ru/html/5_6_2_1.htm
Преди да се заяждате помислете доколко сте компетентни.
Кикдауна е измилен много преди дда се родиш даже
mufin
Аз пък
Аз пък не съ чувал да има Г2 автомат без кик даун.
Не че съм ги виждал много.
Да не спамим - човекът трябва добре да си провери как работи кутията преди да купува.
Obradors
Страхотно вървеше колата, кикдаун-а работи идеално, като настъпи газта докрай и връща една предавка. Поговорих си с майстора ми, каза че няма маслен радиатор, само филтър и масло, което се сменяло на около 25 000км. Също така каза, да запаля, да дам на директна, някой да ми държи спирачка и да изкарам щеката на скоростната кутия, за да видя нивото на маслото. Колата вчера я разгледах в София и днес се чудя дали направо да не ходя да я купувам. Много бързо ускори до 150 на правата след караулката на Цариградско.
mufin
Aвтомат
Абе маслен радиатор не може да няма. Най-вероятно водният ти радиатор е комбиниран (маслото върви по едни тръбички между питите на радиатора)
Ама това са подробности , щом няма ритане при превклюване и ти харесва, вземай я.
И веднага да и смениш маслото на кутията, че не се знае кога е сменяно, а пък е много важно.
Маслото се сменя на 25 000 ако е минерално.
Като я вземеш се обади, ще ти дам няколко сервиза за автоматици, където сменят масла.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Карам такова чудо 3 години вече.
1 Маслото е на 60000 км по Autodata и се сменя 3 литра от общо 6.
2 Като се сменя маслото се сменя само гарнитура,другото се измива и се поставя на място( капак и метален филтър).
3 Моята я карам с ATF Dextron III ,защото така ми харесва ( по Autodata ATF Dextron).
4 Маслен радиатор няма.
5 КикДаун работи перфектно ако са регулирани въжетата за газта ( Почти на всякъде пиша как да им убереш луфта).
6 Скоростите на бензиновите модели са 3 (при дизелите може и да са 4,но повечето са 3).
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Obradors написа:И на мен собственика ми каза, че филтъра се мие и няма радиатор. Стори ми се плавно превключването дори и при яка стъпка. Фатално ли е, ако примерно има "ритане"? Вярно ли е, че литъра масло било 110лв, смятам че е невъзможно. Аз какво да си сложа?
Според мен ако има ритане, тропане, хлопане, виене, трещене и каквито други звуци се сетиш при смяна на скоростите нагоре, надолу или при смяна от скоростният лост тази кола не ти трябва. Има вариант разбира се и да е от кофти масло, но си е скъп експеримент да я купиш с надежда, че ще се оправи с ново масло. Ако има такива звуци, но си се навил за колата просто накарай собственика да смени маслото и ако всичко се оправи я взимай. Не се връзвай на кръщенета, че ако има нещо нередно то един майстор е казал, че струва само 20лв.
Цената на маслото е 15-20лв. литъра. Виж в интернет: dextron III .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolaykrastev и 70 госта
