Странно гаснене на Golf2 GX/поправено бенз.помпа/
milenski
Регистриран на: Чет 14 юли 2005 9:39
Автомобил: Golf MK2 SYNCRO
Двигател: GX 1987
Мнениеот milenski » Нед 02 окт 2005 18:46
Здравейте. следния проблем ме мъчи от 2-3 дни. Колата е Golf2 1,8i GX мотор. Пали си номрално. Държи си нормални обороти и си върви без никакви забележки. Но когато си реши просто изгасва. Отначало беше само по кръстовища но сега взе да се случва и като е на скорост и върви с 60-80 например. Странното е че когато върви и угасне ако вкарам по-ниска предавка направо си запалва и продължава а ако си остане на тази на която съм просто нищо не се случва ами си намалява скоростта. Ако ако си изгасва от ниски обооти си гасне така все едно от ключа я изгасям. Наскоро имах проблем с бушона на бензиновата помпа (преди около 2500 км). Просто се опичаше. Сега релето и е извън таблото на релетата с директно запоени жици и като гледам при него всичко си е нормално. Преди това имах леко ремонтче на клапата която подава въздуха към двигателя и оттогава колата си бачка като часовник. Като запаля на студен двигател си вдига 1500 оборота и там си ги държи като постепенно загрява - намалява оборотите. Няма нещо странно като звук от двигателя обаче.....гасне. Май го прави като се замисля само при загрят двигател. Като угасне на крастовище понякога трудно запалва на стартер, докато на скорост ако се пали *ако все още се движи) пали веднага.... Някакви идеи?
batdin
Регистриран на: Сря 02 мар 2005 15:27
Мнениеот batdin » Нед 02 окт 2005 21:26
Може би датчика на Хол (в делкото) е започнал да се скапва?Ако е от него,скоро ще стане още по-зле.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 02 окт 2005 21:48
batdin написа:Може би датчика на Хол (в делкото) е започнал да се скапва?Ако е от него,скоро ще стане още по-зле.
Мдам, няма да е зле да провери запалителната система, не е толкова сложно :wink:
scorost
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 15:01
Местоположение: Раковски
Re: Странно гаснене на Golf2 GX
Мнениеот scorost » Пон 03 окт 2005 15:08
Милене, трябва да направиш един много важен опит!
Намери кой ти е захранващия кабел към запалителната система и към него свържи един уред - важното е в момента на гасене да разбереш дали имаш ток към системата!
Така става при:
Прикъсване на "+" от ключа
клеясване на обувка за "+" или "-" някъде по системата, включително и разхлабено болтче за масата към двигателя /вързани са няколко обувки с едно 6 мм болтче за главата/....
Датчика на Хол обисновено издаде ли багажа, вече оправяне няма, а при теб при разтрисане на мотора/от палене на по-ниска предавка/ нещата се оправят!!!
viceroy
Регистриран на: Сря 21 сеп 2005 13:14
Мнениеот viceroy » Пон 03 окт 2005 18:05
При мене стана подобно нещо след като измих двигателя. Беше влязла вода в разпределителната капачка мн малко, но като загрее двигателя кондензира по капачката и прескачат тоците. Интересното беше че на стартер палеше трудно и припукваше но все пак палеше а на скорост ако карах продължително с 2000 или по-малко оборота гаснеше и като върна на по-малка предавка палеше от раз...
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пон 03 окт 2005 19:25
все си мисля, че ако е от миене или влага, колата ще работи неравномерно, поради проблем с някой от цилиндрите, а човекът каза, че си работи като часовник по принцип
milenski
Двигател: GX 1987
Мнениеот milenski » Пон 03 окт 2005 20:24
мда като часовник. Днес сутринта обаче угасна на орлов мост и нямаше палене.Доста я повъртях. Паркирах я на бутане и следобяда отидох да си я взема. Запали от втория път и оттогава мина 40 км градско (над час въртене насам натам) не е угаснала нито веднъж :( Спиране/палене квото си искаш. Часовник. Да видим кога ще имам време да ги проверя тези кабели по инжекциона (гадните маси) и да видим дали не е от тях...... Планирал съм да сменя таблото за релетата. намерих едно което доста добре изглежда (дано се окаже и като моето щото още несъм съвсем сигурен). Ще пиша непременно като се изясни "драмичката"
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 03 окт 2005 20:27
датчик на хол, комутатор, бобина! това са елементите които трябва първо да провериш.
milenski
Двигател: GX 1987
Мнениеот milenski » Чет 06 окт 2005 15:17
Ами презакачихме всички маси по двигателя, проверихме комутатори и т.н., сменихме таблото za бушоните и релетата (благодарско на batzman bowdown ) и сега уикенда ще има тест на около 5-600 км пробег какво ще стане :) Благодаря на всички за съветите. Непременно ще напиша след пробега как е ситуацията. :)
milenski
Двигател: GX 1987
Мнениеот milenski » Пон 10 окт 2005 21:03
Както казах ще разкажа. Ами проблема ми е решен. Но се оказа супер драматично. Петък-а голфа ме изостави на хемус на кръстовището. Угасна и край. Опитва се да запали ама не и не. Дърпане до сервиза и там търсене на проблема. Неможах да я ползвам събота и неделя. Разглабяне на почти цялата електроника и неоткриване на проблема. Пълна драма. В крайна сметка се оказа че цедката на бензиновата помпа е скъсана което води до задиране отвреме навреме на помпата в нея и некачване на гориво. Добре че го хванаха овреме преди да се скапе съвсем помпата. Извода поне за мен е никога некаряйте на ръба на горивото. Нека да има поне малко. Вече ще ми е като обица на ухото и по-малко от 5 литра няма да държа. Препоръчвам и на вас :), особенно с такива бензинови помпи :) Иначе моята е сменяна преди 2 години с чисто нова а не втора ръка.
