обади ми се
помощ за спортен вал 288* на пб мотор
Re: помощ за спортен вал 288* на пб мотор
аве не е филм .... просто ти трябва ясна идея за подбора .... толкова е елементарно , просто трбва да решиш какво искаш да постигнеш !
обади ми се
мисля ,че ми имаш телефона .
обади ми се
- golf_mania_jambol
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
- Местоположение: Ямбол
така ...без настроика още без раздвижно колело тази вечер не се сдържах и го пуснах с хюндаи купе 136 коня,голфа го съсипа
..после и с кр (на газ) и него да се надяваме с малко настроики да стане още по добре ,такаче филма е голям ама и кефа е голям
- petroffbg
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
- Местоположение: Силистра
Ако все още не си си произвел раздвижка,пиши на лични ще ти направя една.На тема повдигачи,ако искаш макс ефект трябва да блокираш хидравликите(както ги описва Вера),най- добре е да ползваш фордови механични,но ако не смениш пружините няма да усетиш почти никакъв ефект.Има вариянт вала да изхвърля пула от повдигача понеже лифта ти е по-голям, при това положение се прави друг фокус.С проверени хидравлики няма проблем мотора да се развърта до 7000-7500.Не знам какво целиш,но ако искаш всичко да е на макс ще трябва тоя мотор да се ревизира на ново,да му се направи степен(веднага изниква въпрос със какъв бензин ще се движи),да се портва глава,да се сметнат всмукатели,изпускватели да се сменят пружини да се направят(купят)алуминиеви(титанови)тарелки,чак тогава има вероятност да усетиш пълната сила на тоя вал.Общо взето проекта отива към сериозна пачка.И още нещо,автомобила престава да бъде всекидневка!
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Ето и поредния пост който подкрепям!
- golf_mania_jambol
тъи като не мога да улу4а центровката на делкото някои знаели колко градуса предварение трябва да дам с този вал да ида да си направя ....след като си настроя мотора и наи накрая се сдобия с раздвижно колело обе6тавам да направя един клип как набира 8 в shrick мотор ,сигурен съм 4е има доста хора които им е интересно....
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
golf_mania_jambol написа:тъи като не мога да улу4а центровката на делкото някои знаели колко градуса предварение трябва да дам с този вал да ида да си направя ....след като си настроя мотора и наи накрая се сдобия с раздвижно колело обе6тавам да направя един клип как набира 8 в shrick мотор ,сигурен съм 4е има доста хора които им е интересно....
Пробва ли стандартната центровка - загрял двигател, синия температурен датчик откачен, 2250 оборота - 6 градуса....
- golf_mania_jambol
ми доколкото четох и ми казаха колеги с този вал е различна мисля че на доста предварение за това питам да не би да има някои които се е сблъсквал с това
- Li4o
- Аватар:
golf_mania_jambol написа:ми доколкото четох и ми казаха колеги с този вал е различна мисля че на доста предварение за това питам да не би да има някои които се е сблъсквал с това
На едната ми кола имам спортен вал от 3 години - същия мотор като твоя- не знам дали според теб това означава да съм се "сблъсквал" с проблема - характеристиките на моя вал нема да ти ги кажа, щото не разбираш, но са близки до твоя и колата си върви чудесно и на сток зацепване и центровка, и то с оригинални пружини и хидравлични повдигачи(шок и ужас)и то без раздвижно колело, макар че имам перфектно такова - така че си направи една хубава центровка на колата според предписанията, направи една ревизия на свещи и кабели и ако не работи добре колата, тогава ела пак да споделиш, щото за един вал стана 4 страници тема и накрая резултатът е нула....
П.С. Не случайно знаещите колеги спряха да ти пишат в темата...
- golf_mania_jambol
Li4o написа:golf_mania_jambol написа:ми доколкото четох и ми казаха колеги с този вал е различна мисля че на доста предварение за това питам да не би да има някои които се е сблъсквал с това
добре колега спирам да пиша в темата (все пак тя ще бъде полезна със всички тези въпроси за тези колеги които те първа ще си сложат вал)
П.С.само да споделя ако може де :резултата не е нула ,вече съм наясно как кое да си направя до едно положение за да си ми остане колата всекидневка благодарение на тъпите ми въпроси...
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Резултата определено не е нула - колегата вече не ползва "4" вместо буквата "ч", мисля,че не е малко
- SVETLIO-VR
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
- Автомобил: BORA
- Двигател: AJM 250+ps
- Местоположение: Ловеч
аве колега ти кво очакваш, слагаш само тоя вал без никакви други интервенции и мотора от 1500 до 6500оборота и отлита
- golf_mania_jambol
SVETLIO-VR написа:аве колега ти кво очакваш, слагаш само тоя вал без никакви други интервенции и мотора от 1500 до 6500оборота и отлита
да очаквах колата да стане около 287 кс. мана незнам ко стана ако знаеш нещо помогни ,че като гледам си от разбирачите
- Li4o
- Аватар:
