1.8Т в голф3 как става?
не открих нищо в търсачката някои може ли да обясни по подробно как става какво търябва да се преправя и т.н.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: 1.8Т в голф3 как става?
koci написа:не открих нищо в търсачката някои може ли да обясни по подробно как става какво търябва да се преправя и т.н.
Може да минеш без преправяне, положението е идентично като в МК2 а теми такива има. Порови във Вортекса там има доста проекти.
Сравнително лесно зависи с какав мотор си и кой точно 1.8т искаш да сложиш (най-лесния е AEB)
Исталацията ще те забави повече отколкото слагането на мотора
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
R20VT написа:Сравнително лесно зависи с какав мотор си и кой точно 1.8т искаш да сложиш (най-лесния е AEB)
Разлика от АГУ никаква, напротив ако повечето АЕБ са от пасат или ауди и там дросела е централно разположен на колектора и ще трябва колектор от АГУ.
въпроса сигорно е глупав но къде точно се слагат тампоните спрямо полуоските в смисал пускасе мотора слагатсе каретата и кадето пасне или как.С какъв мост и с какви карета
Със стандартните полуоски и лапи на мотора си става
с какав джигател е голфетката
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
koci написа:въпроса сигорно е глупав но къде точно се слагат тампоните спрямо полуоските в смисал пускасе мотора слагатсе каретата и кадето пасне или как.С какъв мост и с какви карета
След като зададе този въпрос те съветвам да поканиш някой помощник, който има представа от тези неща. Първия път е трудно после след като го направиш един път ще ти е по-лесно. За това викни някой който знае какво прави. Мотора си ляга на 3-ковите тампони. От 1.8 или от 2 литра мотор ще ти свършат работа. На блока си има дупки с резби за лапите от 3-ка. Със тампона, който е отдолу под мотора трябва да импровизирате.
голфчето е с 1.4 мотор мъка мъчна 60кс машинката си е добре но слаба а нали трябва нещо да се чопли постояно
P.S. Темата за МК1 с 1.8Т ми вкара мишките
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
koci написа:голфчето е с 1.4 мотор мъка мъчна 60кс машинката си е добре но слаба а нали трябва нещо да се чопли постояно![]()
Ако съм сигурен че ще се осъществи тоя проект, а не само да си говориме ще ти помогна с доста неща. За сега не виждам развитие освен бърборене и точно за това никой не се включва. Не се взима темата на сериозно. Иначе с удоволствие ще ти помогнем да си счупиш колата
темата е пуснах за да видя как стоят нещата и деиствие ще има
БЛАГОДАРЯ за сега
БЛАГОДАРЯ за сега
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
koci написа:темата е пуснах за да видя как стоят нещата и деиствие ще има![]()
БЛАГОДАРЯ за сега
