Двигател G60 на SCIROCCO?
paradoxxx
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 2:57
Re: Двигател G60 на SCIROCCO?
Мнениеот paradoxxx » Нед 29 май 2011 5:19
А от чисто любопитство ... какъв разход дава подобен двигател при спокойно каране? Някой ако е карал или кара подобна кола да каже.
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Нед 29 май 2011 6:06
paradoxxx написа:А от чисто любопитство ... какъв разход дава подобен двигател при спокойно каране? Някой ако е карал или кара подобна кола да каже.
2Е мотора,ако всичко му е както трябва,ще ти хареса разхода,малко повече от на сегашния ти карбураторен мотор,докато при 16В моторите е повечко,но няма как иначе,щом искаш бърза кола mhihi
Гледам доста се проточи темата от разнородни съвети...всички предложения на колегите са добри,като цяло...мисля че получи достатъчно инфо и няма смисъл от повече,та сега остава да направиш избор и ако си сериозен,след време да следиме един хубав проект,успех :да: :beer
paradoxxx
Мнениеот paradoxxx » Нед 29 май 2011 16:16
Съжалявам за дългата тема но ми беше доста полезна! Имам и последен въпрос, мисля че открих кола донор (голф 2) Двигателя е DOHC 1.8 16v PL 129 със бутала от KR колата се е състезавала няколко пъти има и спортно окачване от Г60. Единия проблем,който мисля че ще се окаже по сериозен е,че двигателя е моно инжекция а другия е,че пружините са рязани. Вие как мислите има ли смисъл да дам 1400 лева за такава кола или да търся с мулти инжекция?
ПС: извинявам се ако съм досаден но по добре да не отварям нови теми :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 29 май 2011 20:57
Няма как PL да е моно инжекцион...
paradoxxx
Мнениеот paradoxxx » Нед 29 май 2011 21:06
Еми явно има .. днес го видях с очите си :D
hose
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 20:53
Мнениеот hose » Нед 29 май 2011 22:29
paradoxxx написа:Съжалявам за дългата тема но ми беше доста полезна! Имам и последен въпрос, мисля че открих кола донор (голф 2) Двигателя е DOHC 1.8 16v PL 129 със бутала от KR колата се е състезавала няколко пъти има и спортно окачване от Г60. Единия проблем,който мисля че ще се окаже по сериозен е,че двигателя е моно инжекция а другия е,че пружините са рязани. Вие как мислите има ли смисъл да дам 1400 лева за такава кола или да търся с мулти инжекция?
Значи PL-a вече не е PL с тази моноинжекция,а нек'ъв сбирщайн безподобен,а спортното окачване е умряло в деня на рязането...... :bishop :bishop :bishop :banghead:
emiltd
Мнениеот emiltd » Нед 29 май 2011 22:35
Много странно изглежда това предложение...не знаех,че имало разлика между буталата на ПЛ и КР :roll: ,това с няколкото състезания също е голям риска,мотора да реве за ремонт,моноинжекция :mrgreen: ,спортно окачване от Г60 с рязани пружини...съвета ми е да бягаш далеч от този хибрид,а и тези 1400лв. не са малко.
Между другото скоро мярках обява за един Голф ПЛ за 1000лв.,ако намеря обявата ще ти я пусна на лични :beer
paradoxxx
Мнениеот paradoxxx » Пон 30 май 2011 1:31
Като се размислих и поразпитах съм абсолютно съгласен с вас! И явно ще трябва да се поинтересувам малко повече преди да купувам каквото и да е, но определено не съм се отказал. Благодаря ви че ми отговорихте на всички въпроси! (щото на други места не са толкова отзивчиви!) :bowdown
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 30 май 2011 9:23
Виж ако не ти е проблем да направиш една снимка на PL с моното ще съм ти много благодарен. Винаги остава варианта да намериш какъвто и да е 16V с механична инжекция (КР, PL, 9A) и да вземеш електроника Digifant от PB за да го направиш Ел. Инжекция. Колегата Люси (vit_autosofia) направи неговиq Passat с 9А и Digifant и резултата е повече от прекрасен.
Върни се в “Силов тунинг”
