преходник за маслен радиатор на GTI 16v ABF монтиран
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
Re: преходник за маслен радиатор на GTI 16v ABF
Мнениеот mk1 » Пон 24 яну 2011 19:40
mladennn написа:голфето няма охлюв атмосверно си е .
ще се монтира да се пробва как е.мисля че ефектите ще са положителни
по висока от 110 112 градуса тем.не ми е показвал ще видим как ще е с радятора
ще напиша отзиви като се монтира сас снимков матерял
:beer
ами то това ти е работната температура на маслото бе ...
не се занимаваи с глупости . ако ти трябват маслени радиатори имам 3-4 налични .
Sharky GTI
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
Мнениеот Sharky GTI » Пон 24 яну 2011 22:46
...ако си подгонваш мотора стабилно си иска охлаждане на маслото.При мен последно си спомням преди няколко месеца го подгоних моя по едно трасе 7-8км с преобладаващи 2-ра 3-та и 4-та предавка като в поголямата част съм бил над 6000об. а скоростите са се сменяли само в прекъсвач :mrgreen: на 7200об.Като го минах това трасе и понамалих и леко почнах да олабвам мотора да се поуспокой цъкнах на температурата на маслото да видя колко е и като видях 126 градуса ми стана жал.Това е без охладител,а попринцип имам но съм свалил радятора че ми изби масло от единия маркуч от снадката с трабата дето е накраиника и сега карам без радятор.Като се има на в предвид че тогава температурата навън беше около 10 градуса представямси лятото при 30 градуса да я взема тая отсечка с същото темпо и натоварване на мотора каде ще отиде температурата на маслото,визкозитет...маслен филм...лагери и т.н. :Mr Green Fun
mladennn
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот mladennn » Пон 24 яну 2011 23:16
с радятора колко градуса по ниска температура ти показваше :?:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 25 яну 2011 1:23
[quote="Sharky GTI...преди няколко месеца го подгоних моя по едно трасе 7-8км с преобладаващи 2-ра 3-та и 4-та като видях 126 градуса ми стана жал...[/quote]
и това на какъв мотор, и стоков ли е? 7-8 км си е за 5-6 мин каране максимум, щом ги редиш до 4-та. Понеже това време е крайно недостатъчно, за такива Т, ако по мотора е имало промени, какво ще кажеш за смесите. Май някъде беднеем или нещо не е по реда си...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 25 яну 2011 13:50
Тия температури ги виждах на стария голф по магистралата със 140км/ч с пуснат климатик. Голф 3, АЕК мотор. По магистралата поддържаше - 120-130 градуса. На калояново - пак толкова. Ма до сега проблем не е направил и си върви :) . Караше се основно с motul 10w40 и направи 50000км. Сега, 20000км по-късно брат ми го кара с някакво непретенциозно масло. Пак няма проблеми.
Sharky GTI
Мнениеот Sharky GTI » Вто 25 яну 2011 18:33
...колега по 2Е-то вече останаха само блока,коляновия вал и биелите са стокови.Времена не съм засичал но температурата на маслото при тръгване винаги ми е около 90 градуса,а иначе нормално на градско ми качва до 94-96 градуса.Смесите последно като мерихме падаше на 12.6 и като го настъпвам имали некои по мен ме базикат че изпушва черно като TDI понякой път и при всяка смяна между скоростите излиза огън здраво :Mr Green Fun .Попринцип карамлиго нормално няма проблеми но понастъпялиго за 1-2 километра и маслото е минало 110 градуса.
... по спомен последно когато го ръчках и беше с масления радятор ми качваше до 104 градуса,но може и на моменти да е имало и повисоки температури.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Чет 27 яну 2011 18:01
Аз имам друг въпрос : като отвори масления термостат не пада ли налягането на маслото? Все пак се увеличава обема на маслената система. Моля колегите които карат с радиатор за охлаждане на маслото и имат измервателни уреди за налягането му да споделят мнение.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 27 яну 2011 18:31
Няма как да падне, защото количеството масло и обемът са ти константа, просто върти през друг кръг (който също е пълен догоре с масло - дори и затворен).
Замисли се - като ти отвори термостата на колата пада ли ти налягането в охладителната система? НЕ! Е, съвсем минимално може, защото се охлажда водата и оттам си намаля с малко обема, но е пренебрежимо малко. Същото е и с маслото. :да:
caro
Мнениеот caro » Чет 27 яну 2011 19:05
Мите ,това ми е ясно,но преди 10- тина години карах служебен ГАЗ 3306 (наследника на ГАЗ 53А - само ,че влошен вариант) -при този камион масления радиатор се пускаше ръчно и съм забелязвал ,че като отворя кранчето налягането на маслото пада с около 1bar.,макар ,че има допълнителен клапан който регулира при какво налягане да отваря системата към масл. радиатор,а не при точно определена температура.
Vento
Мнениеот Vento » Чет 27 яну 2011 20:27
Нека не сравняваме немската техника с руската, много моля! scare
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пет 28 яну 2011 17:52
Аз преди време си купих такава плочка от XE ама сега мисля да я сложа. Причините са да премахна гадния охладител /стоковия/ и в този ред доста маркучлета/ въпреки че съм бил със стоков охладител на тайм атак не ми се е вдигала температурата на маслото над 120 градуса. А за нормално каране и по магистрала и дума да не става винаги ми е седяло 98-101 градуса.
Vento
Мнениеот Vento » Пет 28 яну 2011 18:33
120 градуса лично за мен е много. Аз над 110 не го приемам за моите коли, макар комбито на ръчка да качва 114-115 - не е редно.
А идеята да охлаждаш горещо масло с вряла вода е просто безумна простотия според мен!
Истинското охлаждане е само с радиаторче. На двойката съм с такова от Голф 1 и съм супер доволен! Още не ми е останало време да сложа уред за температура на маслото, но явно има ефект и охлажда. Радиаторчето пари - не се пипа! Писах го в друга тема, но тук накратко: по ред причини ми гори доста масло на ръчка на пистата. Откакто съм с радиаторче, разходът на масло спадна на 1/3 или 1/4 от преди това (1л преди, 250-300мл сега) - според мен заради стабилизираната температура.
mladennn
Мнениеот mladennn » Пон 04 апр 2011 10:27
дойде и ред на монтажа вече ето и малко снимчици
това са нужните части за монтажа
тука остаргах рогчетата които стърчаха малко за всеки случай
Така изглежда монтиран вече отпред
така изглежда опстановката в коша
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: преходник за маслен радиатор на GTI 16v ABF монтиран
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 11 окт 2011 12:05
Някаква идея какви пари върви планката + радиатора от GSI или GTI 1 ?
mladennn
Мнениеот mladennn » Вто 11 окт 2011 19:36
имаш лично :)
Върни се в “Силов тунинг”
