Чип на ABF. Има ли смисъл? Има!
- kalopo0o
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:42
- Автомобил: Golf TDI ++
Re: Чип на ABF. Има ли смисъл? Има!
Е има ли ефект от тази допълнителна тръба
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Абе,поиграл си си.Само гледай да не скочиш в някоя локва,че тогава е лошо.
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Аз например просто отрязах половината дъно на кутията с флекса
Хем звук си имаш , хем въздух
Flatmo
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Понеже се отвори приказка за филтърните кутии. Това в атачнатия фаил ми е капака на филтърната кутия и през тоя "тромпет" двигателя смуче въздух. Диаметъра на тромпета в началото е доста по-малък от диаметъра на тръбата до дросела и се чудя дали ефекта от тоя тромпет е положителен или отрицателен? Не съм сигурен че ще мога да го възстановя ако го отрежа затова не съм го махнал още.
Моя го махнах без да го режа,беше си отделно парче и само го дръпнах.
- kr1sh0
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
Знам че не е точно по темата.. Но така и така стана дума, та да попитам. Не е ли по-лесно просто да се махне кутията и да се сложи 1 обикновен конусен филтър, отколкото да се реже тромпета и ли да се дупчи кутията за звук, вървене и т.н.
Вероятно колегите ще ме нападнат, защото вкарвал боклуци, вреден бил за двигателя конуса и т.н., може и така да е, аз лично ползвам, да чукна на дърво някакъв проблем по-така не съм имал...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ми той конуса ако не му направиш хубав термо щит може и да ти спъне колата. Надупчената кутия също, може да гълта топъл въздух от към мотора.
- kr1sh0
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
radi_nrj написа:Ми той конуса ако не му направиш хубав термо щит може и да ти спъне колата. Надупчената кутия също, може да гълта топъл въздух от към мотора.
Еми не знам, аз на мойта кола горе го сложих филтъра, махнах и тръбите и кутията.. Филтъра е за 12лв.. Колата както я бях спънал на газ*, просто да се предвижвам, изведнъж като направих интервенцията започна да върви като на бензин.. Мислих, мислих.. 1:1 както на бензин, разхода -100-200грама ми падна, а не си въобразявам, може просто на газ така да ми действа (1,8моно ми е колата), не знам.. затова лично аз съм ЗА.
- GTI 16V ABF
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:29
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 2.8 VR6 - AAA
И аз съм ЗА конусния филтер по-добре одели време сложи си един конус и го изолираи от колкуто да се занимаваш със един вид цигански работи хем си трошиш кутията хем нищо особено не че със конус ще има огромна разлика но ако е добре направено и е добър филтера се получава много приятно за мотора особено за АБФ а и звукът си е страхотен
Абе вие може да сте за ама на един приятел като му се спука маркуча за водата,конусчето добре засмука водица.Та сега вече е против.
- crime_evil
- Регистриран на: Чет 03 яну 2008 20:30
Ivan_GT написа:Абе вие може да сте за ама на един приятел като му се спука маркуча за водата,конусчето добре засмука водица.Та сега вече е против.
В ТОЗИ случай също щеше да е добре да си беше монтирал един щит който да пази от топъл(вреден) въздух а И от течности(понякога фатални)
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
skotis написа:А защо се изключва вероятността чипа да не е както трябва?
Според мен той дава голямото количество бензин...за жалост.
Има ли развитие? Пробва ли с оригиналния чип колко коня ще даде колата, защото според мен ще е интересно
Бившия ми АБФ с този чип изкара 130 коня на колелата на диното в Меднес. Със същия чип и на Нейкича колата изкара същата мощност, даже леко отгоре.
п.п И двете коли бяха със спортни колектори и конуси.
