Регулатор на горивото??
- gti
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
- Автомобил: MK4 R32
- Двигател: BFH 2003
В няколко теми се споменаваше за рагулаторите на бензина,но не се спомена нищо по-конкретно,интересно ми е да разбера каква е тяхната функция и при какви условия се монтират.
- KILLER GTI
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
при монтажа всичко зависи от това какъв регулатор ще слагаш, вариянтите са два:
1. маха се твоя регулатор и се слага на негово място новия , това е бо добрият и по лесен вариянт за изпълнение.
2. другият вариянт е да се монтира на маркуча за обратния бензин към резервуара.
След което слагаш един манометър на порта за замерване на налягането на помпата и го реголираш с това налягане което ти е необходимо.
- KILLER GTI
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?su ... 05&cid=121
По принцип мисля че е възможно,
По тази схема не мога много добре да се ориентирам защото не познавам добре този мотор.
Но мисля че позиция 7 е оригиналният регулатор, и просто трябва да се проследи горивната система.
Ако имам възможност ще разгледам някои такув и ще ти кажа а може и твоя направо да се види.
