Ремап на VW 1.8T 20V
GTIVW
Регистриран на: Пет 02 сеп 2011 12:38
Мнениеот GTIVW » Сря 07 мар 2012 19:14
Здравейте колеги,
Интересува ме къде могат да ми направят добър ремап на колата, тъй като и сложих друга турбалана, интеркуулер, дебитомер, дюзи, колектори и генерация :)
По точно се интересувам в София област къде могат да свършат качествено тази работа?
Благодаря предварително!
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: Ремап на VW 1.8T 20V
Мнениеот MK4 » Сря 07 мар 2012 21:05
В София Heed или в Пловдив Madness..
GTIVW
Мнениеот GTIVW » Сря 07 мар 2012 21:17
Благодаря на колегата за бързия отговор :) Имам само още един въпрос, колко средно излиза това удоволствие, знам че е трудно да се каже "средна цена" за този вид услуга, но все пак да се ориентирам горе долу :)
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Сря 07 мар 2012 22:15
грубо 500лв
GTIVW
Мнениеот GTIVW » Чет 08 мар 2012 8:53
тенк ю пиипъл, забравих да спомена че съм без N75 клапана само на гейт-а съм ,това проблем ли ще е за мапването ?
napster
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Чет 08 мар 2012 9:18
И кое ти управлява турбината тогава? На какво налягане караш в момента?
baivan
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Местоположение: Разлог
Мнениеот baivan » Чет 08 мар 2012 9:32
Или е боднал клапана на гейта директно в тръбата след турбото(налягането) при което ще му държи максимум 0.3бара налягане, или не е вързал никъде клапана и турбото прави бар и кусур налягане след което забива. Което и да е направил все ще му е проблем за мапването. Колега първо си намери N75 с тогава отиди, не може без него.
GTIVW
Мнениеот GTIVW » Чет 08 мар 2012 18:29
На 1.7 бара я карам като я изръчкам колата, мерси за отговорите колеги, ще намеря 75-цата и тогава ще ходя на мапване :)
Темата може да се локне
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Чет 08 мар 2012 19:28
GTIVW написа:На 1.7 бара я карам като я изръчкам колата, мерси за отговорите колеги, ще намеря 75-цата и тогава ще ходя на мапване :)
Рискуваш да си строшиш мотора. :не:
GTIVW
Мнениеот GTIVW » Пет 09 мар 2012 11:03
Някой може ли да ми каже от каде мога да си намеря подсилени биели?
scbroodwar
Регистриран на: Сря 11 яну 2012 10:24
Мнениеот scbroodwar » Пет 09 мар 2012 11:39
Биелите се чупят от въртящ момент, а мотора рискуваш да го счупиш заради бедната смес. Тоест, "подсилени" или както се казват, ковани биели не ти трябват.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 09 мар 2012 19:02
GTIVW написа:Някой може ли да ми каже от каде мога да си намеря подсилени биели?
Първо си настрой колата като хората, а като решиш да минеш над 300 кс. тогава мисли за биели.
Приятелски съвет. ... Не карай колата преди да я настроиш. :dummy:
GTIVW
Мнениеот GTIVW » Пет 09 мар 2012 19:45
Благодаря за съветите на всички :) Между другото днес докато си ръчках по колата в сервиза, изпуснах един ключ 27 върху фара и се счупи, та си викам като ще е гарга да е рошава, ще съм благодарен ако някой който кара с ейнджъл айс фарове сподели от къде мога да си намеря качествени такива и губи ли се видимостта вечерно време когато караш извън града ?
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
