Смукател голф 3 вр6 ААА прегряване
kaloqn_bachev
Регистриран на: Нед 21 яну 2007 15:16
Местоположение: София кв Враждебна
Мнениеот kaloqn_bachev » Пет 01 ное 2013 17:20
Така след като направих смукателния колектор по подобие на 2.9 сега се чуда как да го изолирам така че да не прегрява толкова много щото първите два старта е добре и после като се напече колата започва чуствително да върви по малко с около две коли разлика , въртят ми се някакви мисли да му изкарам въздух да го охлажда от някаде или чрез някаква термо лента, давайте идей ако някой се е справил с този проблем . :vwknee
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Re: Смукател голф 3 вр6 ААА прегряване
Мнениеот Vankata_84 » Пет 01 ное 2013 19:06
Тъкмо в темата за 16в мотори написах същото :Mr Green Fun
За 1.8т съм гледал термоизолационна подложка. Слага се между две гарнитури на смукателя и държи см.колектор отделен от главата. Топлината е основно от там. Аз искам да си поръчам подобна подложка, да се резне на ЦНЦ ама от какъв материал да бъде???
При теб само не знам от къде си сигурен че от колектора идва проблема??? :beer Питам да съм сигурен и при мен ли са същите симптомите
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Пет 01 ное 2013 19:35
ми така си мисла просто незнам защо :Д колата ми е изправна по принип сичко си и работи и тва ми се вижда най логично от кво се прави тая подлошка от какъв материял колко трябва да е дебела някой слагал ли е има ли файда от нея
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Пет 01 ное 2013 20:14
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Вто 31 дек 2013 15:39
kaloqn_bachev написа:Така след като направих смукателния колектор по подобие на 2.9 сега се чуда как да го изолирам така че да не прегрява толкова много щото първите два старта е добре и после като се напече колата започва чуствително да върви по малко с около две коли разлика , въртят ми се някакви мисли да му изкарам въздух да го охлажда от някаде или чрез някаква термо лента, давайте идей ако някой се е справил с този проблем . :vwknee
това с 2 те коли разлика е направо смешно и за изолирането също по добре изведи да дърпа по студен въздух
RISTEE
Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
Автомобил: Vw mk2 GT special
Двигател: 1.8 RP
Местоположение: riogrande
Мнениеот RISTEE » Вто 14 яну 2014 11:11
Няма ли вариант за щит м/у изпускателния и всмукателния колектор.
Изолацията с термо лента, също е вариант !
За подложките, едно момче от ауди клуб, си поръча такива, но дали има ефект...
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Съб 01 фев 2014 18:56
RISTEE написа:Няма ли вариант за щит м/у изпускателния и всмукателния колектор.
колега то там фабрично си има една ламарина дето пази от жегата а и не от там идва нагряването а от самата глава ;) иначе дай кординати на това момче ако може.
Върни се в “Силов тунинг”
