Адаптер за маслен радиатор
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 23 авг 2014 12:02
Здравейте колеги искам да попитам някои ползва ли такова нещо http://tuningshopbg.com/47/51/224.html и дали става за 1.8 моно АБС мотор! Пише че е универсално но дали става на стандартен филтър без преправяне..
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Адаптер за маслен радиатор
Мнениеот phantom_ » Съб 23 авг 2014 12:19
Най добре отиди от някоя морга си вземи,по евтино ще излезе icon_idea
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 23 авг 2014 14:31
phantom_ написа:Най добре отиди от някоя морга си вземи,по евтино ще излезе icon_idea
Интересуваме конкретно този адаптер!!
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Вто 26 авг 2014 14:54
Като го гледам няма маслен термостат. За мен това е боклук.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 26 авг 2014 15:53
В форума се продават 2 конзоли с изход за радиатор ,но ниамам место да ги сложа маркуча на климатика минава точно до сегашната ми конзола, и няма място !
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 29 авг 2014 8:31
Ми сложи от опел или от ланча варианти бол..
caro
Мнениеот caro » Съб 30 авг 2014 10:25
Sstefaan84 написа:В форума се продават 2 конзоли с изход за радиатор ,но ниамам место да ги сложа маркуча на климатика минава точно до сегашната ми конзола, и няма място !
И Що реши да слагаш такава джаджа - на състезание ли ще ходиш?
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Сря 03 сеп 2014 21:59
caro написа:
Причината е, че когато карам 30мин над 3500об или около 120-130км/ч налягането на маслото на празен ход пада на 1бар с мотул 15в50, и искам да го охлаждам!!
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 04 сеп 2014 9:36
С какъв мотул караш?
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 06 сеп 2014 16:37
Vizor написа:С какъв мотул караш?
15в50 6100 мотул
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Съб 06 сеп 2014 17:21
Като сложиш маслен радиатор (и ако не ти е проблема температурата на маслото) ще имаш още по-сериозни проблеми с налягането на маслото.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 06 сеп 2014 19:46
Vizor написа:Като сложиш маслен радиатор (и ако не ти е проблема температурата на маслото) ще имаш още по-сериозни проблеми с налягането на маслото.
Аз мисля ,че проблема е температурата, 1,8абс няма и топло-обменик, в момента нямам датчик и уред за температура на маслото но мисля че се вдига доста при тази скорост и тези обороти! При шофиране до 100км/ч не пада под 1,3бар, при градско даржи 1,5бара!
А защо да имам проблем с радиатор?
Stenly
Мнениеот Stenly » Съб 06 сеп 2014 19:54
В такъв случай си сложи един маслен охладител от по-голям двигател и маслена помпа от 2.0 и няма да имаш проблеми.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Съб 06 сеп 2014 21:51
Ще ти падне налягането от радиатора. Стенли ти каза варианта :)
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 03 ное 2014 11:38
В случай, че не си намерил решение колега или се колебаеш направи това, което са препоръчали двамата колеги преди мен, има ефект. Не съм имал проблеми с налягане или температура, а просто ми изпадна изгодна възможност за малък ъпгрейд, с който осигурявам комфорт на маслото през експлоатационния период. Мотора ми е същия и съм с климатик. Монтиран ми е маслен охладител от 2 л. 8V мотор, като не се налаг никакви преправяния. Сменя се втулката, с която се закрепва към основата/и масл. филтър, а също и двата водни маркуча. Сега температурата на маслото е с 9-10 гр. по-ниска, отчетена по МФА при същата температура на въздуха и поддържана скорост.
Върни се в “Силов тунинг”
