Всичко за спирачките при VW
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Re: Всичко за спирачките при VW
Здравейте колеги, моля за малко помощ,
отскоро съм собственик на сеат алхамбра 1,8т 150кс awc код на мотора, отивам преди малко за монтаж на джанти 15ки със зимните гуми от предният ми миниван шаран и хоп нестават. Влезнах в каталога на тех ко и ми дава, че предни дискове има два варианта 288мм и 312мм. Дали е възможно да бъде с 312мм дискове.
Имам и пасат б5.5 awt 150кс и си е 288мм, при пасатите 312мм мислех, че само при някои дизели и 2.8 мотора.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Аз съм със 280 мм и имам 0.5 см разстояние от апарата до джантат.На 15 съм.На твоята кола излиза стоково на16 мисля
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Здравейте колеги,имам един въпрос.
Супорт от Г3 2.0 115 за 280мм диск на 5х100
пасва ли на диск 280мм от Г60.
Апаратите са ми Лукас54 с по-големия отвор при накладките.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Те са еднакви, разлика в ет на диска и главината
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Благодаря колега.
- imperia
- Регистриран на: Сря 27 мар 2013 3:01
- Автомобил: Golf MK5 Variant
- Двигател: BMM 2008
Здравейте Колеги,
Предстои ми смяна на дискове и накладки на моя Голф 5 комби 2.0 TDI 140hp BMM 2008г.
Доколкото разбирам моите са 288мм предни дискове (код 1ZE ми пише в багажника) а задните мисля са 256мм (не можах да намеря кой код са, но мисля че са 1KE).
Искам да мина на по големи дискове и отзад и отпред.
Предполагам че това трябва да са дисковете от GTI. 312мм отпред и 282мм отзад.
Доколко успях да проуча апаратите не се сменят.
Мога ли да извърша тази манипулация на моят автомобил и ако да какво друго освен дискове и накладки ми трябва да купя за да сменя?
Джантите са 16" и 17".
Благодаря.
Благодаря.
- Ивайло Димов
GTI Излиза стоково на 17 , 312 мм мисля няма да влезе в 16 цолова джанта
- imperia
Cupra пристигат с 312мм дискове и 16ки.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Аз съм на голф 4 с 312мм и зимни 16-ки.Но не всяка джанта става.Трябва да се премери.Ако е оригинална джанта ще стане.
- imperia
С оригинална джанта на Golf 5 съм.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Според мен зависи и от оффсета на джантата
За предните спирачки разбирам, но отзад защо са ти такива големи??? Все пак не караш кола 400 коня. Заложи на хубави гуми вместо на по-големи задни спирачки
Пичове колата е Г3 1.9тди 90 с 256 не вентилирани 4х100 мога ли да ползвам апарати от гти с 280мм като изпозвам дискове от г60 4х100 за да запазя междуболтовото
- stefan4o
Ами те апаратите са същите, ако не се бъркам - Ате54 - с такива съм и аз. По-скоро трябва да смениш съпортите.
Ясно ще погледна какви са точно четох че колегата по горе е задал подобен въпрос и става дума за офсета на диска та въпроса ми дали ще станат дисковете от г60 ако се сменят съпортите
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Ще станат, аз съм с апарати и съпорти от ABF и диск 4х100 на 280мм точно като за G60.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
