Здравейте пичове,
отскоро съм регистриран(по-точно отдавна не съм влизал във форума и съм неориентиран), и не знам дали съм оцелил правилното място. Може би има много такива теми пускани до сега и искам да се извиня ако се повтарям, но искам да Ви помоля ако може да ми кажете дали е възможно това с чип тунинга на jetta, модел 1991, колко ще ми излезе и къде да го направя!
Много Ви благодаря и пак се извинявам ако повтарям темата!
ЧИП ТУНИНГ НА JETTA 2 1.8
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Ако PF или РВ са Digifant (електрически), но и при тях не очаквай кой знае каква разлика. Ако си с такъв тип двигател се обърни към Брезел за един чип. Но с уговорката да не очакваш нищо повече от 10 кс (дали ще има и толкова
!?), като това задължително съчетано с качествен спортен филтър.
Успех в начинанието!
Последна промяна от brabus на Съб 16 юни 2007 17:00, променено общо 1 път.
