Инжекция
bobchosi
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 20:56
Инжекция
Мнениеот bobchosi » Чет 28 юни 2007 21:15
Колеги става въпрос за Голф 2000 GTI 115 ADY. Имам такава инжекция която не сам я виждал преди и моля за малко информация.По добра ли е по лоша ли е. Благодаря предварително.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 28 юни 2007 21:20
simos електроника на сименс, дюзите плюят по отделно ...добре за разхода и смесообразуването, хубав дебитомер на хитачи МАФ не тип "порта" което води до по добър респонс като сриташ газта, имаш датчик на коляновия вал ..... не особено добра дроселова клапа..... всичко останало е като на 2Е мотора ако не съм изпуснал нещо ...за повече информация
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=124
bobchosi
Мнениеот bobchosi » Чет 28 юни 2007 21:25
Tyan написа:simos електроника на сименс, дюзите плюят по отделно ...добре за разхода и смесообразуването, хубав дебитомер на хитачи МАФ не тип "порта" което води до по добър респонс като сриташ газта, имаш датчик на коляновия вал ..... не особено добра дроселова клапа..... всичко останало е като на 2Е мотора ако не съм изпуснал нещо ...за повече информация
Благодаря колега. :да: Имам снимки но са на на копютъра ми и не мога да ги ка4а.
Върни се в “Силов тунинг”
