SWAP 2E -> ABF на Golf III
От понеделник лека по-лека започваме трансплантацията на ABF мотор на мястото на не по-слабичкият му брат 2Е....
благодарение на колегите Igor и DragoGT (inoi )
Преди да се захванете с този SWAP е хубаво да си набавите следните работи (споделям го от личен опит) :
1. Двигател ABF "комплект" + инсталацията
2. Скорости - хубаво ще да е от Пасат 2.0 16V (9А)
+ целия механизъм с жилата до скоростният лост
+ помпата за съединителя (свързана с педала)
тук искам да отбележа че задължително трябва да имате ABF-ската пета която държи скоростната към магарето (посредством тампона)
3. ECU + инсталацията
4. Колектори (генерация)
5. ПАРИ за много БИРА
Успех колеги !!!
Последна промяна от iliev77 на Пет 11 апр 2008 19:04, променено общо 6 пъти.
- emmko
- Регистриран на: Вто 08 ное 2005 14:43
- Автомобил: BMW E92 330d
- Двигател: 2007
a
Пич аре да не те отчайвам ама вземи си потърси ABS/EDS блока,4е иначе щпер нема да има ,сега некой лаици да не почнат да ми обесняват туй-онуй ,знам колко тоя щпер е щпер !!!Пък ида го намериш блока незнам,как ще го варжеш иначе питаи niki78 май на него му продадох един такав блок ,а съм сигурен,че не му е свършил работа!!!
- niki7878
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Блока е някаде при мен но мой съвет е да не се занимава с глупости а да си ползва неговата спирачна система. То и без това туй ЕДС за чийй му е...
Колега, за да го подкараш тоя мотор ще ти трябва и цялата електроника с окабеляването, а проблема с кутията се решава най-лесно с такава от 9А, ако искаш да ползваш тази на АБФ-а ще ти трябват и конзолата с педалите, стойката за скоростния лост барабар с жилата, помпата на съединителя, маховика с нов съединител, мисля и стартера...
niki7878 написа:Блока е някаде при мен но мой съвет е да не се занимава с глупости а да си ползва неговата спирачна система. То и без това туй ЕДС за чийй му е...
Да и аз това мисля да направя, ЕДС не ми трябва... Ако не мога да намеря скорости от 9А ще сложа моята кутия , тя е от 1.8 ...
- kali_racing
- Регистриран на: Сря 15 юни 2005 12:40
kali
Ако ти трябва кутия от ABF , а не от 9А , имам едни тигри в една морга с три сеата ГТИ с CDA кутйи!!!
Иначе успех , това купе заслужава ABF !!!
- emmko
- Двигател: 2007
Абе еиии,че то нали за тази от 9А пак ще трябва всичко това,тя пак е на хидравличен съединител,жила за управление,пак има EDS(демек същата,като на ABF-а само е по-къса и ще ти е по гот с нея),пък тия глупости от 1,8 и тем подобни,че колко ще остиска такава кутиика на напъна,па може и да остиска
