И да, можеш да сложиш дирекно от ABF
разпределителни валове
Re: разпределителни валове
Само в смукателния има разлика м/у KR и PL.
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Ето ги и нагледно:
9A ( 2,0L 16V) 200° 226° 9 mm / 10,3 mm Ventilhub
PL ( 1,8L 16V) 200° 226° 9 mm / 10,3 mm Ventilhub
KR( 1,8L 16V) 212° 226° 9,6 mm /10,3 mm Ventilhub
ABF(2,0L 16V) 220° 228° 10,8 mm / 10,8 mm Ventilhub
Слагай два изпускателни вала от PL/KR или ABF
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Abf-ските са дооста по-масивни от pl ; kr mk1 ме посъветва да сложа абф валове на кр кратуна,стана така че караш кратуната с най-големи портове най-малки камери и най-големи клапани с най-агресивните валове с най-големия лифт валове,щом kasapina каза,че върви повече от негово поло,значи е това е признание.
Това всичкото в комбинация с 9а блок 2.0 и дросели става смърт..
- BoXeR_555
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 19:33
- Местоположение: Sofia
Значи да махам валовете на ПЛ и да слагам АБФ-ски
Аз мисля първоначално да ги комбинирам с къса скоростна кутия,например 2Y обаче с 3.94 дифф или по-къс.Мисля,че точно за Тайм-атака ще има най-голям ефект.Блока и Дтроселите ще останат за други времена
BoXeR_555 написа:Значи да махам валовете на ПЛ и да слагам АБФ-скиАз мисля първоначално да ги комбинирам с къса скоростна кутия,например 2Y обаче с 3.94 дифф или по-къс.Мисля,че точно за Тайм-атака ще има най-голям ефект.Блока и Дтроселите ще останат за други времена
шa са сетиш
Вера Павлова
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 21:45
- Местоположение: Русе
Kолеги, eто малко инфо:
Цялата информация за градусите на валовете, която е подадена от колегите, е правилна, но при условие, че хлабината на клапана е 1 мм.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Да но само ако карат с механични такива,а тези валове са за хидравлични,така че хлабини няма за ръчно регулиране
Последна промяна от miro_hack на Сря 07 сеп 2011 23:13, променено общо 1 път.
Вера Павлова
Колеги знае ли някой дали могат да се сложат валове от абф на ибиза за 1.8,16в,130кс.и ще има ли ефект.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
ponkata написа:Колеги знае ли някой дали могат да се сложат валове от абф на ибиза за 1.8,16в,130кс.и ще има ли ефект.
Код на мотора?
да adl е кода,а щом главата е като на абф би трябвало да няма проблеми тогава.
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Аз имам Ибиза ADL и мойте валове са с номера 051 101 А и 051 102. Гледайки тази таблица излиза, че валовете са като на ABF. Мисля, че това дава отговор на момчето. А моят въпрос е дали това са си оригиналните валове за този двигател или мойте са сменяни (по колата има и други правени работи, така, че има такава вероятност)?Някой може ли да даде информация за оригиналните валове на ADL?
