АБФ турбо-проект
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Re: АБФ турбо - нов проект
Мнениеот MITKOGOLF » Сря 09 апр 2014 22:49
И още малко снимкиИзображениеИзображениеИзображение
dimitar 8062
Регистриран на: Нед 11 дек 2011 21:06
Автомобил: golf 2 turbo
Местоположение: Dobrich
Мнениеот dimitar 8062 » Чет 10 апр 2014 7:57
Колега , картерната вентилация как си я измислил.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Чет 10 апр 2014 12:33
Той блока си има отвор за картерната вентилация,само че вече няма да влиза във всмукателния тракт а в отделен съд за картерна вентилация
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Съб 12 апр 2014 21:51
Отхвърлихме още малко работа,ето и снимки. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 13 апр 2014 16:51
Като гледам всичко се сглобява като по учебник. Супер!
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пон 14 апр 2014 20:07
Снощи поставихме коляновия вал,стегнат с АРП шпилки и гайки с лагери АЦЛ реисинг,същото се отнася и за биелите.За съжаление по колата се работи само вечер и нещата стават бавно,утре ще поръчам всички видове гумички,семеринги,гарнитури,ремъци и разни такива дребни нещица.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Мнениеот Vankata_84 » Вто 15 апр 2014 10:16
Поздравления, така се прави!!!
Моля ако имаш възможност, кажи ми на кой зъб на тригерното колело се пада датчика на коляновия вал при ГМТ на първи цилиндър. Ако и ти кажеш 14-ти да се застрелям поне :beer
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 15 апр 2014 10:41
Довечера ще погледна.
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Вто 15 апр 2014 22:56
Предварително мерси :drunk
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Сря 16 апр 2014 8:53
Трябваше да си събереш мотора обилно с нормалното му масло. Преди палене да подкачиш масло в магистралите , чрез въртене на вала на маслената помпа. Достъпа е лесен, през тапата за ъгловата предавка към масления вал :smile Просто му нямам доверие на РедЛайн-а а и бях мернал някъде, че ако се прекали с количеството може да доведе до обратен ефект. Иначе всичко изглежда чудесно. Колко хлабина остави на буталата?
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Сря 16 апр 2014 11:19
Vankata_84 написа:Поздравления, така се прави!!!
Като зъби на брой не знам ама е на 78 gradusa BTDC
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Сря 16 апр 2014 12:00
Мотора се прави доста бавно и за това ползвам редлаин иначе ако го палех веднага щях да го подмажа само с масло,иначе буталата са на хлабина предписана от висеко 0.089
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 16 апр 2014 12:50
paco написа:Трябваше да си събереш мотора обилно с нормалното му масло. Преди палене да подкачиш масло в магистралите , чрез въртене на вала на маслената помпа. Достъпа е лесен, през тапата за ъгловата предавка към масления вал :smile Просто му нямам доверие на РедЛайн-а а и бях мернал някъде, че ако се прекали с количеството може да доведе до обратен ефект. Иначе всичко изглежда чудесно. Колко хлабина остави на буталата?
Това не значи, че не трябва да вярваш на редлайн-а, а на това колко слагаш. Според мен няма по-добро за асемблиране на мотор от него. Поне до това колко съм чел, виждал и всичко останало. Остава си сила Red Line Oil както и да го гледаш. Барабар с всичките им добавки като water wetter и тн.. Имайте му доверие. Аз лично не бих го намазал с масло без значение кога ще се пали и мисля, че след като си прави така колата.. има представа как стоят нещата с паленето :P
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Сря 16 апр 2014 13:07
14-зъб на тригерното колело се пада точно срещу датчика,когато на първи целидър буталото е в горна мъртва точка,току що проверих.
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Сря 16 апр 2014 20:18
Много благодаря :th_up
...Отивам да се гръмна :h020
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
