16V turbo
bratq_varvari1
Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
Местоположение: Разград
Re: G60 инсталация пригаждане за 9А турбо
Мнениеот bratq_varvari1 » Чет 31 юли 2014 19:15
Jouzev94 написа:
Vizor написа:Тя си е здрава главата..
Визоре, как ще е здрава...тук просто не се вижда толкова пукнатината...
Не е проблем,колегите са прави ,материала е такъв,90 процента от споменатите глави от PACO са такива
При АБФ-ските по рядко.
Стокова Г60 карта
TheBoss
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 13:31
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 9A
Мнениеот TheBoss » Чет 31 юли 2014 21:28
Старата глава от АБФа ми стои в гаража. Ако не си намерил пиши ми на ЛС. :wink
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пет 01 авг 2014 10:16
Нищо и няма на главата не издребнявай. Сериозни пукнатини са м/у съседни клапани или спукана в зона м/у клапан и стена на цилиндър. Абф-ските са от малко по-различен материал и издържат повече, но са с по-малки изпускателни клапани, което е и една от причините да не пукат към свещ.
Затваряй мотора с това дето имаш :smile
Jouzev94
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
Автомобил: Golf MK II GTI
Двигател: 9A+KR+ABF....
Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Мнениеот Jouzev94 » Пет 01 авг 2014 10:55
paco написа:Нищо и няма на главата не издребнявай. Сериозни пукнатини са м/у съседни клапани или спукана в зона м/у клапан и стена на цилиндър. Абф-ските са от малко по-различен материал и издържат повече, но са с по-малки изпускателни клапани, което е и една от причините да не пукат към свещ.
Ахаха добре,мерси за куража който ми даде :mhihi
Ей ся му еб*х майката :mrgreen
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пет 01 авг 2014 13:04
Здравейте, идеята ми е да го подкарам първо в атмосферен режим, въпроса е на колко да направя делкото ?
Другото което е на някой да му се намира горната част на изпускателен 16v колектор.. за около 10-15 лв .. колкото да го подкарам ?
Идеята за разредената атмосферка е, да се напаснат железата, да сработят уредите, също така да видя как ще е с масления охладител и най-важното ако има някакви боклуци в мотора да се отделят в масления филтър и охладителната система.
Ще го покарам така 5-10 дена, след това предстой свалянето на картера за заварка, монтирането на изпускателния колектор с турбината и правенето на генерацията...
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 01 авг 2014 13:08
че ти пак можеш да си го караш атмосферка.. според мен хвани, събери всикчо и го напраив като хората.. не се занимавай с каране така каране онака..
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пет 01 авг 2014 13:15
Vizor написа:че ти пак можеш да си го караш атмосферка.. според мен хвани, събери всикчо и го напраив като хората.. не се занимавай с каране така каране онака..
Да,но не знам дали съм се справил с инсталацията .. едното от нещата е да видя дали мотора ще тръгне с нея, другото е че искам да покарам с това масло да си обере ако е паднало нещо в него и да го хвърлям.
Не искам да има нещо в мотора и после да иде не дай си боже в турбината .. или да затъкне маслена магистрала ..
Исках наистина да събера нещо малко по-истинско .. но така като гледам....
bratq_varvari1
Мнениеот bratq_varvari1 » Пет 01 авг 2014 21:44
+1
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Съб 02 авг 2014 14:05
Отново се стига до аванса...
някой да изкаже мнение, да му дам ли малко предварение от около 4-5 градуса ?
bratq_varvari1
Мнениеот bratq_varvari1 » Нед 03 авг 2014 7:13
Jouzev94 написа:Отново се стига до аванса...
Според мен,трябва да върнеш аванса с 2-4 градуса спрямо заводския за Г60
разгледах си картите на двата мотора и на г60-то аванса е повече в почти
целия диапазон от оборотите с по 2-4 градуса,понеже е по разреден и е 8 клапанов.
P.S. Но сам си прецени,за мен това е малко като хвърляне на бобец.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Нед 03 авг 2014 10:58
Уважение към труда ти пич, но така аванс не се връща..
bratq_varvari1
Мнениеот bratq_varvari1 » Нед 03 авг 2014 12:38
Аз казвам с колко е разликата в моите карти,той си е избрал компа :wink ,и сам ще реши как да го върне
ако имаш рецепта я сподели ,ремапа е ясен
Писал съм в целия диапазон от оборотите,не как :wink
Аз не бих си губил времето с тая електроника ,но всеки си знае.
paco
Мнениеот paco » Нед 03 авг 2014 17:48
bratq_varvari1 написа:...Аз не бих си губил времето с тая електроника ,но всеки си знае.
1+
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 04 авг 2014 10:05
Тая електроника можеш да я накараш да работи нормално, НО вътре в нея е голям филм. Като разкараме мега глупавия ECM2001 и мигрираме знанията към малко по-читави софтуери като winols применро заедно с читав дамос - няма никакви грижи да се направи. Само, че голямо UV-лампиране ще бъде :D
Най-важното да го подкараш с тази електроника е да махнеш throttle switch-а от електрониката. Дори с ECM се вижда точно къде се намира
___
___/
Ако някой иска да го махне.. Ей така изглежда в сорса :D За жалост нямам софтуерите на служебния комп и не мога да ви покажа нагледно.
Но както и аз казах.. има по-добри варианти от това. Най-вече да си настроиш аванса като хората, а не да ползваш някакъв, от нещо, който работи някакси.
paco
Мнениеот paco » Вто 05 авг 2014 13:00
Vizor написа:...
___
___/
Ако някой иска да го махне.. Ей така изглежда в сорса :D ...
Изглежда египтяните са писали сорс ковове :icon_lol
Върни се в “Силов тунинг”
