Койловери. Коя от двете марки...
fast_t
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
Автомобил: VW Corrado G60 1992
Двигател: PG
Местоположение: EU
Re: Койловери. Коя от двете марки...
Мнениеот fast_t » Нед 02 май 2010 17:38
bodlio_ написа:
fast_t написа:
MyTpaTa написа:Колеги как става поръчката и за колко време пристигат тея амортисьорчета?
http://www.fk-automotive.de/
- регистрираш се(в немската версия на сайта, защото съм виждал разлика в цените с английската версия)
- в регистрацията посочваш адрес, на който да си получиш нещата
- плащането става по 3 начина, като аз ползвам PayPal
- в потвържението на поръчката казват, че за 10 работни дни трябва да пристигне(на мен ми се е случвало да чакам до 15 работни дни)
- най-евтиния вариант за доставка е 11.99 Евро, без значение дали поръчваш решетка, или окачване(за брони и подобни обемисти неща не знам)
Колега аз в този сайт под 540 евро не можах да намеря коиловери незнам вие как ги намирате ако може посочете
http://www.fk-automotive.de/websale7/Ge ... r.htm?Ctx={ver%2f7%2fver}{st%2f3eb%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2ffk-automotive%2fs}{l%2fDeutsch%2fl}{mi%2f1-2823%2fmi}{pi%2f1040004%2fpi}{type%2fdetail%2ftype}{po%2f1%2fpo}{sf%2f%3Cs1%3Ecorrado%3C%2fs1%3E%2fsf}{p1%2f5ac1995b20b3575363cd015e501ffe4c%2fp1}{md5%2f198d0dad7bf83cc985b30397f0cfb52c%2fmd5}
Доколкото знам снимката е примерна, т.е. окачването е винтово и отпред и отзад.
Gogov
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 18:58
Местоположение: Пловдив, Асеновград
Мнениеот Gogov » Нед 30 яну 2011 16:10
Доста интересна тема.Вече почти се насочих към окачване което предстои да купя :wink:
whity
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 21:27
Автомобил: VW GOLF MK IV
Двигател: ASV
Местоположение: Добрич
Мнениеот whity » Пон 07 фев 2011 16:59
Здравейте, първо да се извиня че пиша в тази тема. Имам следния въпрос
как се регулират тия окачвание на стенд ли се нагласят да са равни или на око.
Ако може пишете ми едно лично. 10х.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пон 07 фев 2011 17:25
Зимаш шублер и почваш както ти е кеф :wink:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 07 фев 2011 17:36
Ри смяна на гуми променям и височината на колата. Гайките се навиват на шублер, но след това ходя да ми оправят наклоните на предните колела защото като я свалиш гумите застават така /----\, а като я вдигнеш така \----/.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 07 фев 2011 17:44
Аз моята нарочно съм я оставил разчекната отпред за да не ми опират в калниците :wink:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 07 фев 2011 18:01
radi_nrj написа:Ри смяна на гуми променям и височината на колата. Гайките се навиват на шублер, но след това ходя да ми оправят наклоните на предните колела защото като я свалиш гумите застават така /----\, а като я вдигнеш така \----/.
зависи от койловете, но повечето понижават в диапазона 40-70мм (предни). Това че гайката позволява промяна в по-голям диапазон, не означава че амортисора може да се справи... Не случайно се посочва работния диапазон. С разни тарикатлъци може да се спечелят още към 10мм надолу и нагоре, без да се съсипват амортисорите.
При минаване на стенд, ако съм с висока кола, ги карам да ми направят наклона така, че да съм на границата на нормалното и при сваляне на колата, да остана в пак в нормалния диапазон...
аз броя резбите...
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Пон 07 фев 2011 18:10
Обаче съм забележил че тия наклони само на теория се променят ! Или е толкова малко че няма да има влияние върху гумите ...
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 07 фев 2011 18:12
Не знам как си правите колите но при навиване или развиване на койловете се променя сходимоста на автомобила.Съответно се налага да се премине през стенд :idea:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 07 фев 2011 18:39
golfmk1 написа:Не знам как си правите колите но при навиване или развиване на койловете се променя сходимоста на автомобила.Съответно се налага да се премине през стенд :idea:
всичко опира до това колко :!:
ако зимата караш на 40мм, а лятото на 60мм да речем, при правилно регулиране и съобразяване, може и без стенд, никакъв проблем. 20-30мм няма да променят чувствително сходимостта. Нека не се забравя че нормалната сходимост не е фиксиран градус, а диапазон :!:
bagera
Мнениеот bagera » Пон 07 фев 2011 19:13
аз като ги сложих се опитах да се кача на стенда, наложи се да вдигна колата, да сваля 15-те и да сложа 13-те(джантите) и тъкмо си мислех че съм готов когато колегата ми каза че гърнето пречи mhihi
мисълта ми е че свален няма как да се кача
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 07 фев 2011 20:10
Значи стенда няма да ти е правилен :idea:
bagera
Мнениеот bagera » Пон 07 фев 2011 20:59
golfmk1 написа:Значи стенда няма да ти е правилен :idea:
съгласен съм, но какво да направя, нали замисъла е колатта да стане ниска mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 07 фев 2011 22:08
pe6kata написа:
аз броя резбите...
Аз зимата карам на -30mm лятото на -50mm от завоския просвет. Окачването ми е 30-70mm и като вдигам или свалям се променя само наклона - вече 2 пъти е тествано на стенд.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 07 фев 2011 22:13
А при мен се променя сходимоста.Както беше ниска я навих около 30мм и гумите се събраха.
Върни се в “Силов тунинг”
