Проект ААА Стара Загора : Възкресението
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Проект ААА Стара Загора : Възкресението
Мнениеот pe6kata » Сря 20 юни 2012 20:11
има някоя дреболия, механично мотора щом е здрав...
все пак това са от старото поколение двигатели, нищо усложнено откъм електроника- само основното и най-важното.
Датчиците, които спъват върежа като могат да не излизат като грешка, просто да не отчитат правилни стойности са:
дебитомер, тпс, ламбда сонда (м/у другото пробвай с разкачена как е, ).
Иначе детонационен датчик, както и този на разпределителния вал също режат много колата, но обикновено ваг-кома ги хваща
то и почти всичко откъм датчици ти изброих :lol: Другото е подпушени дюзи, ама иска малко анализиране на данните от ваг-кома, не само влизане в "грешки". Вижте им показанията- примерно ако всичко е ок, на загрял мотор на празен ход трябва да има 3.5 милисек инжекторно време, (много важен ориентир) вижте ламбда сондата, тпс-а дали реагира на изменение на ъгъла на самата клапа...
поогледайте малко по-сериозно параметрите които вади колата.
Може да има и нещо пропуснато при самото подвързване на инсталацията, иска търсене
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 20 юни 2012 20:12
Ей няма ли някой да се хвърли да направи атмосферен вр6 с тромпети ще има да се кефи на звук .... а и не само..
G60
Мнениеот G60 » Сря 20 юни 2012 20:28
Stenly написа:Ей няма ли някой да се хвърли да направи атмосферен вр6 с тромпети ще има да се кефи на звук .... а и не само..
Много пари ще отидат и резултатът няма да е особено впечатляващ,докато за същите пари ще стане много приличен турбо мотор :wink:
Stenly
Мнениеот Stenly » Сря 20 юни 2012 20:48
Бе ясно ,че с турбокомпресор се вади повече мощност но атмосферен мотор развит така ,че да издържа на екстремни условия върви плашещо особено ако има литрова мощност Ето един клип изнамерих за пример. Ако двигателя се направи с малко компромиси откъм електроника понеже тази е бая скъпа и хоуммейд тротъли смятам ,че бая приятна машина ще се получи и доста по-рязка такава с турбо....
http://www.youtube.com/watch?v=6HT4XX-chSM
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Сря 20 юни 2012 20:56
нека първо тръгне колата като стокова а после ще мислим за тромпети,гъдулки и китари :D
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 22 юни 2012 21:42
Пуснете му едно дино на това голфе,хем ще видите и смесите.Не е скъпо и пловдив е близо :да:
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пет 22 юни 2012 22:39
Ако имаш желание за замерване ми пиши на лично ,моя е сток отвсякъде поне за някакъв ориентир :beer
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пон 25 юни 2012 22:00
май открихме проблема за гасненето на колата в движение-след смяната на датчика на коляновия вал сагата продължи.Обаче инма едно реле 109 не го знам за кое отговаря но периодично нещо му става,загрява адски много и започва да бражди при което няма палене.Може би и в движение като почне да се бъгва мотора изгасва.Единия вариант е самото реле да прави проблеми,а другия нещо по инсталацията да се е*ава
Тази вечер първия инцидент с колата,за щастие нещата се разминаха с удар в мантинелата в областта на задния десен калник scare Може и да не ми е писано да я видя готова,просто видях как минават на лента 4 месеца чакане и четирицифрена сума
Sparco_stz
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
Автомобил: vw golf mk2
Двигател: ez
Мнениеот Sparco_stz » Пон 25 юни 2012 22:08
Не ти върви с тази кола.Освен тенекии има ли друго засегнато.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 25 юни 2012 22:09
Хубаво ли я згъна :?:
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пон 25 юни 2012 22:10
задната броня леко и единия лъч на джантата е ухапан,другото е простъргване по веждата и малко преди стопа.По принцип избегнах челен удар в мантинелата с около 130 :?
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Пон 25 юни 2012 22:23
а защо си се засилил срещу нея :roll
бат Тоше няма само да се отчаиваш....на инат на всико го стягаш пак и атака ..... :beer
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пон 25 юни 2012 22:32
завъртя се много шибано на един лек завой..те и спирачките ми още хич ги няма ама лошото е че го забравям като дам газ :banghead:
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 25 юни 2012 22:35
с какви спирачки си :shock
G60
Мнениеот G60 » Пон 25 юни 2012 22:35
shanadjiqta написа:завъртя се много шибано на един лек завой..те и спирачките ми още хич ги няма ама лошото е че го забравям като дам газ :banghead:
Завъртял си се защото колата ти е навирена от зад а предницата е много тежка и при завои с по висока скорост леката задница има склонност към завъртане :?
Върни се в “Силов тунинг”
