Атмосферен тунинг на 16V двигателите на VW
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Re: Атмосферен тунинг на 16V двигателите на VW
Мнениеот Калоян Крумов » Чет 04 окт 2012 17:51
Малко снимков материал няма да е излишен на една две портнати глави. НЕ мога да кажа с колко facepalm
Припасване на клапани :banghead:
И още една, за жалост нямам повече нейни снимки.
За прорезите ще цитирам един колега:
По-добро изгаряне, можеш да караш с по-ниско октаново число, на по- голяма степен, по-стабилна работа на празен ход ~500об.
Ето описание от темата на miro_hack
Целта на технологията е при скуишването да се инжектира прясна работна смес в зоната на горене, по време на самото горене.Това турбилизира сместа много силно и значително повишава енергията на взрива.ДВГ става много стабилен на празен ход и значително по-силен в средните обороти, като започва да дърпа доста още от ниските.Главните цели на технологията - екологичност (намалява емисиите) и икономичност (намалява разхода с до 20%) .С помощта на тази технология е практикувано от любители степен на сгъстяване 11:1 при работа с бензин с октан 87 без никакви детонации eusa .Също така се позволява и използването на доста по-бедни смеси на празен ход и в средните.Прорезите насочват струи горивна смес изстреляни от напора при скуишването (между челото на буталото и скуиш банда) в края на компресионния такт.Сместа си е вече там.
http://jeremiahsviolins.com/grooves.htm
http://www.youtube.com/watch?v=5YbcOhiwmkE
_________________
http://www.somender-singh.com/
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пет 05 окт 2012 1:25
това определно е полезно!!! въпреки че в първата глава не виждам порт а по скоро полиш.... но и това дава своите предимства и недостатъци
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 05 окт 2012 16:44
Bobby_ написа:...
широка и "отпушена" генерация - нож с 2 остриета
Ще ме извините за лаишкия въпрос, но
Защо е нож с две остриета?
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пет 05 окт 2012 18:40
.... защото трябва да има и обратно налягане в гърнетата... иначе мотора "съхне" има прекалено голямо изчистване от изгорелите газове
petroffbg
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
Местоположение: Силистра
Мнениеот petroffbg » Чет 18 окт 2012 21:00
Темата позамря,ето и моята диагноза от Маднес,мотора е на два сезона(1,6 16v)асматик,почти готов за ревизия,без директна предавка(4-та 1,73 и диф 4,22)и гуми 65см/диаметър:
vankoGTI
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 18:16
Местоположение: pazardjik
Мнениеот vankoGTI » Чет 18 окт 2012 22:19
ЕЕ браво Петров доста коня си изкарал и то от 1.6 :да: Ти бъгито чак в пловдив при венци ли го кара да го мериш?
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пет 19 окт 2012 13:10
vankoGTI написа:ЕЕ браво Петров доста коня си изкарал и то от 1.6 :да: Ти бъгито чак в пловдив при венци ли го кара да го мериш?
Ако прочетеш поста на Петров, ще видиш, че тия коне не трябва да са някаква отправна точка, тъй като колата няма как да се измери на директна предавка т.е. 4та скорост на нея и е като 3та на нормалните автомобили, които обикновенно се мерят на дино на 4-та предавка, защото е най-близка то 1ца.
Демек, ако я измериш на предавка близка до 1-ца конете ще са по-малко.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 19 окт 2012 15:13
това с различната измерена мощност на различните предавки не мога да си го обясня откъде се получава.
vankoGTI
Мнениеот vankoGTI » Пет 19 окт 2012 18:51
niikoo_1 написа:
Да 4-та скорост е като 3-та на нормалните автомобили защото в автокроса няма много дълги прави и обикновенно скоростите свършват на 200 м , и все пак говорим за състезателен автомобил :да:
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пет 19 окт 2012 18:53
Това ми е ясно и точно поради тази причина няма предавка, която да се доближава до 1-ца и на нея да се измери колата.
petroffbg
Мнениеот petroffbg » Нед 21 окт 2012 8:32
Венци го рови и измъкна близо 20 коня,доколкото схванах мери на колелата,това ориентировъчно,без директна предавка.На ръновете отчете 119-120км/ч,което е много малко,машината(4х4) вдига около 160(приблизително)замерено със друг автомобил,явно нещо не е било съобразено преди ръновете,но съм доволен.
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Нед 21 окт 2012 11:13
На Венци диното показва резултати на мотор.
mladen201
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:33
Мнениеот mladen201 » Пет 16 ное 2012 23:45
В началото на темата стана въпрос за АЦЕ двигател. Днес попаднах на едно ауди 100 което се продава на части. Аз не знам какъв е двигателя, отзад на капака пише 2.0 16v което ме навежда на мисълта, че е АЦЕ. Двигателя се продава, за пари не знам. Добавям и снимка да си изкажете мнението за кода. Не знам нищо конкретно за двигателя, просто го видях, сетих се за тази тема и че АЦЕ е с къс блок и мотовилки.
pp. Сега гледам в уикипедията, че нямам ауто дата на компа, че се монтира само 1 двулитров (16v) двигател и това е АЦЕ
vankoGTI
Мнениеот vankoGTI » Съб 17 ное 2012 17:37
ДА трябва да е ACE щом е на ауди 100.(Майко как са надялкали всмукателния колектор с балтията) death
кобрата
Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
Автомобил: [Golf 3] [A3]
Двигател: [ABF][AGU]
Мнениеот кобрата » Вто 05 мар 2013 8:01
Аз така да попитам по темата :biggrin , има ли смисъл на ABF да се сложат два изпукателни колектора или само за KR важи :rolleyes
Върни се в “Силов тунинг”
