MK2 1.8Т 20V
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: sinhro
Мнениеот paco » Съб 13 сеп 2008 8:43
veidar написа:Браво колега товамие мечтата даси направя моито голфе но секи ми вика кутията нече не сам строшил вече две помисли за ребилт на скоростите
единствения броблем на тези кутии е че се късат нитове на дифренцяла
замениги с болтове 12.9 якост. http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/48/11916_202.JPG
Много хубаво , че си копирал снимката от моята тема 16VT, но това далеч не са просто болтове с якост 12,9 :!: Ако беше така едва ли ще ги поръчвам от Юнитрейд за да им пълня гушата. Това е спецялна стомана издържаща на удари. Стандартния болт 12,9 е прекалено закален и съответно доста крехък и трябва да се внимава къде се слага. Мадкап ако ще сменява ...да си вземе оригиналния кит и си е вързал гащите от всякъде с дифа :wink:
Проекта кефи ..много :да:
Ако мога да помогна... се обаждай.
РАСО
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Re: sinhro
Мнениеот madcap » Съб 13 сеп 2008 11:02
paco написа: Мадкап ако ще сменява ...да си вземе оригиналния кит и си е вързал гащите от всякъде с дифа :wink:
РАСО
Я по точно обясни кое трябва да сменя на дифа,
По принцип за сега се притеснявам за съединителя, аз съм с оргиналния, скоро ги сменях преди-3-4 месеца комплект, дали ще издържи
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Съб 13 сеп 2008 11:20
Пацо, мислим такова масло да слагам, щот познавам собствениците на магазина и знам че нема да е менте, всички части съм им хубави, и само от там пазарувам, ти кво ще кажеш за това масло, и дали 10/40 или 5/40
и такова за скоростите
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: sinhro
Мнениеот leonardo_vd » Съб 13 сеп 2008 11:22
madcap написа:
РАСО
Ако не го ръчкаш много на стартове мисля ще издържи, но не вярвам да не се отпуснеш някой път. Мога да ти намеря кутия от ТТ, ама не съм запознат дали ще пасне при теб.
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Re: sinhro
Мнениеот madcap » Съб 13 сеп 2008 11:34
leonardo_vd написа:. . .
Аз искам цялата система, ма сега като се замисля те двигатела май има се слага обратно, иначе в момента знам каде има цяла кола С2-ка може и той е разположен така :wink:
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Re: sinhro
Мнениеот neon » Съб 13 сеп 2008 11:49
leonardo_vd написа:
madcap написа:
РАСО
Леонардо я кажи на лични какво за кутия от ТТ!!! :wink:
Адаш - аз не бих сложил нито едното от тези масла. Сега ше ти кажа защо: 5-40 е масло за нормално натоварени двигатели и за външни температури до около 32-36 градуса (е вярно че зимата не става толкова, но за после...)! Трансмисионното масло пък си е със стандартна спецификация (75-90) а скоростите ще отнесат бая зор да знайш! Ще ти пусна линк аз с какво карам: http://www.prospeed.bg/cat/product_info ... ts_id=4122 а то отговаря по скоро на това: Castrol Hipress EP 140
An extreme pressure oil for hypoid and non-hypoid differentials and some manual transmissions
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7027100
Повярвай ми че за разлика от 4 лв. си е за предпочитане ( а може и да се намери по евтино)! :wink:
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Нед 14 сеп 2008 14:49
Една снимка на лапата на двигатела
И една случайна снимка
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Нед 14 сеп 2008 18:52
Двигатела е вътре вече, остава турбо пътищата и отива за кабели, че требва да сменям цялата инсталация :wink:
dessident
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 0:31
Мнениеот dessident » Нед 14 сеп 2008 18:57
madcap написа:Двигатела е вътре вече, остава турбо пътищата и отива за кабели, че требва да сменям цялата инсталация :wink:
Това е добре че двигателя е вече сложен тази манипулация с кабелите и инсталацията ти ли ще си я правиш или някои друг .... за мен това е най трудното в проекта естествено след закупуването на нужните части и компоненти :)
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Нед 14 сеп 2008 19:01
Друг ще я прави, тази част не е за мен, не че нема да справя с нея де но немам толкова излишно време
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 15 сеп 2008 9:44
Краси, а таблото с уредите твоето ли остава или това от сеата?? С тоя въпрос как мислиш да действаш.
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Пон 15 сеп 2008 15:31
Имам и от сеата, взех си и дигитално от 2-ка, сега ще видим ква ще я диплим
Днес занесох Икулера да му оправят тръбите че не ставаха така как си мислех :wink:
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Вто 16 сеп 2008 16:33
Икулера е готов, иска малко миене и една боя ще му дойде екстра
Маски радиатори са сложени, водната система нема никаде теч (но то ще си проличи като се запали)
Тъй като немам место турбо пътя да мине покрай маската и радиатора си мислех да го пусна под предната греда, ще изполвам тази тръба а ще си напрвавя за горе нова
Кулера ще седи под радиатора, на бронята за да има поток от свеж въздух. Някой от тези който са се занимавали с такава щуротия да каже ако има грешки че на мен ми е за първи път :oops:
SNapeR
Регистриран на: Пет 25 май 2007 20:37
Местоположение: Варна... морето
Мнениеот SNapeR » Вто 16 сеп 2008 16:42
Някои случайно фърчащ камък от движещата се опред кола .... да не говорим за някой бордюр който качваш. Но пък и пред радиатора не е работа , спира вятъра към него. На 5-ката и аз имам същия проблем. Французина не напразно го е сложил отстрани на радиатора при мене.
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Вто 16 сеп 2008 19:19
SNapeR написа:Някои случайно фърчащ камък от движещата се опред кола .... да не говорим за някой бордюр който качваш.
А такива да ги нямаме, да се скърши друг ще сложим, живота е сложен, но това не ни пречи да му се радваме
Върни се в “Силов тунинг”
