Размери на дросел на1,8 моно....
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: Размери на дросел на1,8 моно....
Мнениеот Li4o » Сря 25 мар 2009 23:28
dobrin написа:Темата е разчистена от три страници пишкомер! И то от хора, които не би трябвало да го правят.
Въздържайте се занапред.
Но в които имаше и доста полезна информация, която явно не си забелязал...не повече от 5-6 поста бяха излишни... :idea:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 31 мар 2009 22:28
Някой да знае на Audi 100 2L моно колко е диаметъра на дроселната клапа?
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Вто 31 мар 2009 22:53
И аз се чудех за дросела на ауди б4 2.0 моно какъв ли е размера?Може би наистина някой знае и дали са взаимозаменяеми с на голф.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Сря 01 апр 2009 6:22
Пешо, карал съм с моно от AUDI 2,0 моно (ABT-мотор) - никаква разлика! :012: Не помня колко е дроселът, май е същият, само дюзата има минимална разлика (последната буква на номера е друга), но разлика във вървежа нямаше - може би ламбдата я спъваше. А и се намира супер рядко и трудно.
peshoxx
Мнениеот peshoxx » Сря 01 апр 2009 7:44
Благодаря,значе не си струва да търся да пробвам.Май разстъргването е най-добре.
FEN-NA-GOLF
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 21:25
Автомобил: Golf mk5
Двигател: BKC
Мнениеот FEN-NA-GOLF » Сря 01 апр 2009 18:09
peshoxx , колага ако правиш дросела ( да го разстъргваш ) пиши после дали има някаква разлика , че ако има разлика мисля да го пробвам и на мойта машинка ( 1.8 АБС ) : vw fen
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 02 апр 2009 7:22
Добре си говорите за разтъргване на дросела, ами с тампона който е същия диаметур като дросела, как ще решите проблема? Много е малко гумата за да се изреже, жеднага под нея има метал!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 02 апр 2009 9:33
Веско свържи се с колегата Symphtom той може би е единствения който е направил моноинжекцията наистина различно нещо от оригиналното с различен интейк ,максимално разстъргана където може. Ако не го намериш в форума пиши на скайп да ти пратя контакти.
Vento
Мнениеот Vento » Чет 02 апр 2009 9:37
И baivan я направи отдавна, като ми остане време - и аз почвам. Само внимателно, че е много фина и пипкава работа - да не орезилите нещо :012:
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пет 03 апр 2009 17:48
8) Aз като добриа Джин.. аа кой ме вика хехехе :Mr Green Fun
Последен ъпдейт в момента с зимен сетъп, което иде да рече стандартен филтър и кутия с изнесен въздухозаборник на бронята. Разход София- Варна и обратно в един ден 5.7 среден разход, каране...хм на отиване средна скорост 100 км . Днес Плд-СФ скорости поддържани 150 не са проблем доускоряване от 120 до 140 и нагоре без дерт.
Без да пипаме долния диаметър на моното, много добра реакция даде изглаждането на гумения тампон отдолу да е "мазно " и да не се "чупи " въздушната смес .
Имам още изненади в ракава скоро...
Отгоре на дросела диаметъра е доста разширен :) загладена пластмасата на инжектора, седлото на сензора фъшшшшш, разлика голяма, :)
Всичко става супер комбинирано с чип, знаете човека, парите си ги заслужава всиака стотинка :) На 140 мотора само съска, но поради нещастната ни магистрала и ограниченията не карам много с над позволеното, и на Хемус и на Тракия нанагорното се взима без проблем с 145+ с колкото влезе с толкова е на тунела :) Дотук всичко с зимни гуми. ако смятате ,че има значение.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 17 дек 2011 6:40
Колеги не ми се пуска нова тема и ще използвам тази за да питам. Някой може ли да каже дали има разлика при моно инжекциите на 1.4, 1.6 и 1.8 мотора, интересува ме отвора на дросела и самата дюза дали е по различна ? Доколкото знам ААМ мотора е 75 коня а ABS 90 коня и пише, че са с еднакви дросели, следователно и дюзата ли е същата :roll: Предварително благодаря за отговорите :bowdown :bowdown :bowdown
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Съб 17 дек 2011 15:53
valiosport написа:... Доколкото знам ААМ мотора е 75 коня а ABS 90 коня и пише, че са с еднакви дросели, следователно и дюзата ли е същата :roll: Предварително благодаря за отговорите :bowdown :bowdown :bowdown
Еднакви са дюзите, карам АБС с дюза от ААМ
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 17 дек 2011 15:56
GTspecial написа:
Колега току що бях в мазето и премерих размера на дросолевота клапа и е 36 милиметра отвора :shock Мисълта ми да увелича размера на дросела защото имам с какво да я престържа, обаче май дюзата не е същата ? Защото ако има разлика в дюзата при ABS и моята която или е от 1.4 или от 1.6 се обезмисля увеличаването ? : vw fen
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Съб 17 дек 2011 16:25
ААМ, АBS и АDZ - 051133025A
ABD - 030133025B
ACC - 051133025B
ABU - 032133025
Това са дюзите монтирани при различните двигатели (моно)
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 17 дек 2011 16:32
GTspecial написа:ААМ, АBS и АDZ - 051133025A
ABD - 030133025B
ACC - 051133025B
ABU - 032133025
Златен си колега. Значи искаш да кажеш, че моното при 1.8 моторите е различно от останалите :screwy
Върни се в “Силов тунинг”
