Един Golf 1,8 ABS с новата си душа от РВ - GTI 8V
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Re: Един Golf 1,8 ABS с новата си душа от РВ - GTI 8V
Мнениеот sashobas » Сря 06 май 2009 8:48
ACD или 9А си търси това са къси скорости с които ще стане по пъргава като цяло колата.2Y също е къса кутия но там ще трябва да сменяш и феродов диск заради броя на шлиците.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 06 май 2009 8:57
Саше, но тия скорости, които ти даваш са с жила, а не с лостовата система.
А и съединителят не беше ли с помпа при тях? :screwy
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Сря 06 май 2009 9:15
Не неса с жила а с лостовия механизъм.Типът им е 020 което означава че всички кутии от този тип са с лостов механизъм и без помпа. :да:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 06 май 2009 9:17
Съгласен, мнението ми да не се чете! mhihi
KAIDIR
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 11:25
Автомобил: A6 2.5 TDI
Двигател: AEL
Местоположение: varna
Мнениеот KAIDIR » Сря 06 май 2009 9:34
здравей колега следя проекта и много ти се кефя на ентусиазъма с които го правиш не всеки го прави .Ако мога да попитам нещо за стария двигател .Аз също карам сащия мотор 1.8 ABS моно но нещо ми се струва че нямя тази мощност която трябва да има по принцип пък нали е 90 коня.По точно вървенето му е до 140 км и на татък почват мъките и другото което е няма ряз в смисъл подавам му пълна газ на парва варти там мално и като му ударя втора парво се набива в земята и зъглъхва и след туи почва да върви.По принцип питането ми е дали самия мотор е такав муден.Иначе за разхода съм доволен много.А също да спомена колата също така се кара и на газ но за това кадето ти говоря е на бензин и на газ.Ако можеш да си кажеш мнението ще сам много благодарен :bowdown :beer
Spasov_G
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:29
Местоположение: Силистра
Мнениеот Spasov_G » Сря 06 май 2009 10:22
sashobas написа:ACD или 9А си търси това са къси скорости с които ще стане по пъргава като цяло колата.2Y също е къса кутия но там ще трябва да сменяш и феродов диск заради броя на шлиците.
Саше казваш , че ще стане по пъргава колата , а какво ще е поведението при максималните скорости, в смисъл обороти/скорост мисълта мие да не би 150-160км/ч двигателя да е доста натоварен в обороти .....
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Сря 06 май 2009 15:54
Spasov_G написа:
Зависи от диф-а, но със сигурност е с по-голяма максимална скорост от твоята.
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Сря 06 май 2009 19:13
leonardo_vd написа:
Spasov_G написа:
Дифовете са 3.667 на повечето скорстни кутии 020 - в случая зависи от предавателното число на 5 предавка - но не може да се каже накъде ще ти се измени поведението на колата, без да има яснота в момента с какви скорости е колата...
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Сря 06 май 2009 21:31
Най вероятно е с оригиналната си кутия с код APW но нека я провери каква е и да сподели.
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 06 май 2009 23:39
на стария голф си сложих 9а кутия впе4атление-мноого по пъргава ,но двигателя е постоянно в обороти на дълъг път-със 100 км на 3000оборота ...разхода извън градско се увели4ава ..извода ми бе6е няма ли си ряз двигателя и да му слага6 къса кутия няма много смисъл.
Spasov_G
Мнениеот Spasov_G » Чет 07 май 2009 11:19
golf_mania_jambol написа:на стария голф си сложих 9а кутия впе4атление-мноого по пъргава ,но двигателя е постоянно в обороти на дълъг път-със 100 км на 3000оборота ...разхода извън градско се увели4ава ..извода ми бе6е няма ли си ряз двигателя и да му слага6 къса кутия няма много смисъл.
Все още не съм я погледнал каква е моята кутия, но на въпроса за оборотите мисля, че и моята в момента не е от най разтоварените кутий - няколко примера със км/ч като задържам педала на газта до Изклювател /-предавка +/- 60км/ч, //-предавка +/-100км/ч, трета предавка +/- 140км/ч и ////-предавка която неможах да изцедя до край но достигнах +/- 180 тази скорост беше почти пред изключвател, но не успях да го усетя......
За разлика от старата душа на колата вече нещата се случват поне с две идей по-бързо сега, съвсем отговорно мога да заявя, че може да се конкурира 2,0/115к.с., но ако при ABS трудното започваше да става след скорост от 160км/ч, сега тази трудност се усеща вече към 175-180км/ч и от там нататък нещата стават бавни, незнам дали мога да искам повече от този мотор на този етап от подобрения, но затова сте вие колеги да споделите .......Скоро време ще ви кажа и серията на скоростната кутия за да говориме по точно за нещата и каква ще е по подходяща за мен при последваща смяна .....
Чакам да споделите някакви скорости от собственици на РВ двигатели с техните си кутий, знам, че Голф// е по лек като килограми и също оказва влияние върху ускорението на автомобила .....
Качеството на клипа не е много добро но понеже ми се налагаше да снимам и карам едновременно, а отсечката си е извънградско но има активно движение по нея и затова на моменти се вижда как спирам да подавам газ и колата стой на едни и същи километри .......
wizardone
Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
Мнениеот wizardone » Чет 07 май 2009 21:43
Не се ли притесняваш малко да издуваш колата в такива обороти. Хубаво е, че понася засега де :P
KAIDIR: Аз имам същия мотор и това твоето не е нормално. Според всеобщото мнение, което съм чел и тук ABS-ите са доста пъргави двигатели(като за конете си, разбира се).
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Пет 08 май 2009 9:51
колега разбирасе 4е може6 да му помогне6 на мотора след като ве4е е пб има на4ини доста..примерно една добра генерация.....на моето пб по4ва да се мъ4и от 210 до 220 mhihi ,но само мога да гадая какво му е правено за6тото така си го взех...но едно от не6тата което забелязвам 4ее с добра генерация...това доста му помага....
petkovsky
Черният лебед
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 10:39
Местоположение: София/с.Ставерци
Мнениеот petkovsky » Пет 08 май 2009 16:25
браво Геца със здраве до го караш. :beer
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Пет 08 май 2009 18:42
Колега много малко от снимките се вижда с какъв филтър си, ако си със спортен външен дай повече инфо как си го монтирал и какъв е филтъра :)
Върни се в “Силов тунинг”
