Силов тунинг до 800лв?
Re: Силов тунинг до 800лв?
ама как ги мислите тия работи да сложиш един чип на АБФ-а и станал 170коня не знам.
Smash написа:ама как ги мислите тия работи да сложиш един чип на АБФ-а и станал 170коня не знам.
и ас не мога да разбера как стават тия фокуси- whity
- Регистриран на: Пет 28 мар 2008 21:27
- Автомобил: VW GOLF MK IV
- Двигател: ASV
- Местоположение: Добрич
Е 6то да не стане, с 4ип без много да се засилва се постигат +15 коня, демек 165.
4е 6то да не стане с 170 коня ако се настрои както трябва 6те стане и пове4е, въпроса е тоя дето го кара това не6то да знае к'во прави. Да не стане пуффффффф.
За пове4е инфо гледай http://www.vimaxtuning.com/
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
колега не веднъж е дискутирано, че тези данни дето са дадени по разни сайтове почти на 99% не са верни. Виж поразрови се в търсачката има една тема за дино ден и там ще видиш колко дава ABF чип,филтър и генерация
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Не е ясно обаче тоя абф в какво здраве е и кога ще кихне а ако трябва да го ревизираш от А до Я отиваш само за ревизията над 1000лв ,така че вложи в разпределителен вал и хедърси мое мнение.
gtracing1
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
- Местоположение: Sofia
Как ги изкарвате тия магарета само с чип много ми е интересно.Питам щото и аз си ги фантазирах 15-20 мгр но без смяна на валовете е само даване на парички за нищо.
- GolfGtI115
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Благодаря на колегите които ми отговориха на въшпроса
Бяхте много точни в това кое,как,колко и какво.След месец ще потърся някои от вас за връзка с някои сервизи и магазини които мога да си набавя някои части
Дано и на други колеги да е била полезна моята тема
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
след месец можеш да ми драснеш едно лс и да те уредим с малко части
- GolfGtI115
Ок Нейки4.Засега мисля да пилна главата малко и да я ревизирам.Спортен но панелен филтър(незнам каква е разликата с конуса,но съм чувал че цилиндрите заминават по бързо с него).нова генерация,защото тази маи е запушена с мизерия.И може би някои по добър вал до 270-280,защото така или иначе ще си ревизирам главата
това мисля да стане.Искам да е по пъргава.по нахъсана.Сега пак върви но не оправдава тези 115к.с.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Това прочете ли? Да не си скубиш косите после.http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=152548
- GolfGtI115
Еми тожа го е правил човек които я е шлаифал и после е распитвал за последиците.Докъто аз първо питам и после вземам наи-добрия вариант които може да разведри този двигател
- sharko_11
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
- Местоположение: silistra
аби нии о нашо село навариаме буталцата на 2е то става иако абф 6е гледка отзаде дали има син пу6ек от 2е то
само да споделиа в момента карам на 16 компресиа и мога да кажа 4е много се усе6та варвежа
- lozanov
- Регистриран на: Вто 28 ное 2006 18:55
- Местоположение: Костенец
sharko_11 написа:аби нии о нашо село навариаме буталцата на 2е то става иако абф 6е гледка отзаде дали има син пу6ек от 2е тосамо да споделиа в момента карам на 16 компресиа и мога да кажа 4е много се усе6та варвежа
и колко изеде от главата та стигна до 16?
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Не се занимавай със шлайфане на глави и с чипове(10-15 кс,голям смях
Като начало си вземи кутия от двойка,но си избери някоя с къси скорости,маховик от двойка(първо виж колко тежи твоя ако е около 4,600кг няма смисъл от двойков),може и да го олекотиш малко...ако прибавиш към това и едни itb-ta с мегаскуирт или като по-безболезнен и евтин вариант двойни карбуратори определено си мисля че ще се получи доста добре
)Като начало си вземи кутия от двойка,но си избери някоя с къси скорости,маховик от двойка(първо виж колко тежи твоя ако е около 4,600кг няма смисъл от двойков),може и да го олекотиш малко...ако прибавиш към това и едни itb-ta с мегаскуирт или като по-безболезнен и евтин вариант двойни карбуратори определено си мисля че ще се получи доста добре
- sharko_11
така сагласен сам кавчо само за кутията
мегата не деиства така както мислиш без да се сардиш
пилнал сам блока с буталата докато станат наравно с блока и 1мм главата за главата ти препрачвам и аз да не я бараш а ако не ти пука като на мен диалаи само кратуната 2мм а може 2.5 което сам го прилагал на един мои на 1.8 моно 75 кончета и 100%имаше ефект а и забраих отвори смукателите на главата демек портване ама и смук колектор штото ниама ефект.един савет мери всичко точно по 2 пати
по малко от 38 куб камера не става да имаш пробал сам
