Въпросче за валове.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Re: !
Мнениеот hristian37 » Сря 05 апр 2006 21:45
Sachko написа:Сега намерих един 46 мм вал ... утре ще го пробвам него !!!
бате кажи от какво е този вал и дали става????
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Валове
Мнениеот group® » Сря 05 апр 2006 21:51
G2R32 написа:Между другото ако имаш някво инфо за мойта кола кажи!!!Силно ме интересува!!!10х
сори за :офф , но кажи какво инфо те интересува - може на лични
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Чет 06 апр 2006 15:24
:evil: напално се от4аях от тая глава ... и по малкия вал не става ...
За мен извода е 4е от EZ мотора не става нищо ... исках да се избазикам с него преди да го сменя , но няма да стане .... требе си мотор :wink:
ivo16VTI
Регистриран на: Съб 12 фев 2005 21:40
Автомобил: Corrado-VR6T Golf 5 GTsport TDI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Пет 07 апр 2006 19:57
:hahhihi: :!: :!: :!:
Sachko
Мнениеот Sachko » Пет 07 апр 2006 20:44
ivo16VTI написа::hahhihi: :!: :!: :!:
Не те разбрах ? Злорадстваш или нещо друго ?
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Re: !
Мнениеот KILLER GTI » Пет 07 апр 2006 23:02
Sachko написа::evil: напално се от4аях от тая глава ... и по малкия вал не става ...
е кка да не става бе клега, обаче трябва да пилнеш леглата на повдигачите че да може вала да се завърти ама трбва да мериш разтояние м/у буталото и клапан, че иначе става салата!
Sachko
Re: !
Мнениеот Sachko » Пет 07 апр 2006 23:36
KILLER GTI написа:
ако беше само до пилването щеше да го пилна .... даже този по малкия 46 мм се варти , проблема е 4е самия вал на EZ-то седи по ниско (фиксиран е по ниско) и дори когато вала не е на гарбица пак даржи отворен клапана :idea: надявам се да ме разбереш за6то е куц мотора (по скоро главата) :roll:
KILLER GTI
Re: !
Мнениеот KILLER GTI » Съб 08 апр 2006 16:39
Sachko написа:
KILLER GTI написа:
ми другия вариянт е изнесени легла на клапаните , а и по този начин ще се сгусти малко , ама не знам кво разтояние ще остане между буталото и клапана!!
Sachko
Мнениеот Sachko » Съб 08 апр 2006 16:46
А мислиш ли 4е при това положение което предлагаш .... резултата ще оправдае средствата и разправиите ...?
Аз ще сменям мотора скоро до месец ... и исках просто да си поиграя с стария ( и тези валове не ми струваха нищо) но след като не става не мисля да се занимавам :wink:
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Съб 08 апр 2006 18:13
в тоз случай няма смисъл!!!
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Съб 08 апр 2006 18:42
Някой има ли инфо първите EZ-ти (преди 06.85г), които са с цилиндрични повдигачи пак ли са с "куцата" глава?
Sachko
Мнениеот Sachko » Съб 08 апр 2006 19:38
Flatmo написа:Някой има ли инфо първите EZ-ти (преди 06.85г), които са с цилиндрични повдигачи пак ли са с "куцата" глава?
Кфо ще ре4е цилиндри4ни ? само едно ще ти кажа ... на моята глава едно от леглата на вала липсва ... демек вместо да е захванат на 5 места тои е захванат на 4 ... и няма как да се сложи липсващата пети4ка :twisted:
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Съб 08 апр 2006 19:45
Преди имах ГОЛФ 2 1.8 GU мотор и при мен беше така на 4 места лагеруваше вала и много се чудех защо е така :roll: На глав 8) ата инициалите бяха 3МЕ
ivo16VTI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Съб 08 апр 2006 21:39
Sachko написа:
:no-no :shock Не бе пич,просто сам стигна до Истината :!: Някога и Моя бе 1.6 карб. :idea:
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Нед 09 апр 2006 1:30
аз съм виждал направен 1.6 двигател EZ
сменени бяха главата инжекцията и колекторите
демек само блока беше 1.6 а всичко друго беше от GTI EV двиг.
вървеше почти като GTI
само дето собственика е идиот и я направи колата на гъз
Върни се в “Силов тунинг”
