Въпроси и разсъждения покрай засилване на 1.6 ЕЗ
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Въпроси и разсъждения покрай засилване на 1.6 ЕЗ
Мнениеот enigma79 » Пон 07 юни 2010 8:20
Lud написа:бутала и колянов вал от АБС са налице.
Сега е на дневен план глава от ПБ/ПФ с изпускателен колектор
Няма ли да стане мойта двуцевка за временно ползване? т.е. изп. колектор от ПБ/ПФ и двуцевка от ЕЗ
Измери колко е твоята тръба,диаметъра,като стана от сън,ще ударя едно мерило на моята и щети напиша колко е моята :012:
Едит-Готов съм 5см :banana
Lud
Регистриран на: Съб 16 юни 2007 20:38
Мнениеот Lud » Пон 07 юни 2010 19:10
enigma79 написа:
Колега ти кое премери?
интересува ме двуцевката след колектора, какви са и диаметрите на тръбите.
нали мериш на ПБ?
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 07 юни 2010 22:22
Lud написа:
enigma79 написа:
нали мериш на ПБ?
Да колега,точно след двуцевката и мотора е PB :да: Въпроса е ти как щего направиш,аз си мисля да ползвам моята изпускателна система+още една такава,или казано точно там където се съидинява двуцевката се цепи на две,както си е и на всяка тръба,закачам едната от изпускателна система :012:
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Пон 07 юни 2010 22:28
повечето железа за тия мотори можеш да си ги намериш като за без пари...ама ако няма всичко сам да си правиш, ако ще плащаш на майстори, просто забрави...щом ти се вършат геройства, вземи си един кар или абф, има няколко във раздел продава :wink:
petroffbg
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
Местоположение: Силистра
Мнениеот petroffbg » Пон 07 юни 2010 23:32
Аз не схванах идеята за този EZ,какъв е замисъла!? :banghead: До колкото схващам ще остане само надписа на блока!Какво стана със засилването на 1,6 EZ,май нещо не се получава.Между другото коляновият вал ако е читав,може да го взема на разумна цена,става въпрос за напълно стандартен вал без забележки.
mk2_Golf83
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Пон 07 юни 2010 23:52
аз описах засилване на ЕЗ като си остава 1.6 двигателя :)
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 08 юни 2010 11:44
Дъвкана тема дъвканааа.....
Lud
Мнениеот Lud » Вто 08 юни 2010 16:08
покажи къде е дъвкана точно тази комбинация..
Stenly
Мнениеот Stenly » Вто 08 юни 2010 17:40
В много от тея теми дето са дъвкани имаш...
Размери на клапани на различните глави ... Размери на биели ... колянови валове бутала и всичко нужно ти.
Дори и да няма точна тема като тази дето правиш,ще разбереш как да си сглобиш 1.8 мотор от 1.6 с по внимателен прочит... кое как да смениш и прочие. От 1.6 на 1.8 блока става с колянов вал и бутала от 1.8 вече колко искаш да е сгъстен двигателя следват сметки.
Lud
Мнениеот Lud » Вто 08 юни 2010 17:47
има доста други въпроси.. с обема сме готови.. главата се чака..
само на въпроса дали ще стане колектора от ПБ на двуцевката на ЕЗ никой не можа да ми отговори..
Stenly
Мнениеот Stenly » Вто 08 юни 2010 18:38
Оригинално ЕЗ не е с двуцевка а с едноцевен колектор с леща.
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Вто 08 юни 2010 18:56
Lud написа:има доста други въпроси.. с обема сме готови.. главата се чака..
прочете ли кво ти написах одеве ? за ЕЗ ?
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
mk2_Golf83 написа:С интерес ще следя темата :) и аз имам ез
Главата 0.85 препасване и сменяне на водачи и гумички на клапаните.След това си купуваш по-студени свещи!Примерно дават на шампион топлинно число за наще коли 9 ти си вземи 7!Много е важно това..исеща се голяма разлика във високите обороти с по-студените свещи.
Изпусквателния колектор от г2 гти или от г3 гти 115кс и си взимаш двицевката и слагаш права тръба Ф50 и накрая едно спортно гърне.По желание и резонатор да си сложиш веднага след двуцевката за да е по-тиха колата.
Ако имаш парички може да вземеш раздвижена зъбчатка за рапределителния вал. Всмукателен колектор се полира с шкурки и се разширява отвора с около 2мм,главата също където са отвортие смукателния колектор,даже и отворите на изпусквателния.
Карбуратор си слагаш Кейхин от ауди 80/90!Или някой друг,но не и с фабричния боклук Пиербург...адски е умрял.
Подгряването на колектора... игленика...го подрязваш и след това с шкурка го заглаждаш. След това му откачаш буксата с кабела дето виси от него.Може да махнеш реле номер 1 от бушоните,то е само за подгряването.
Няма проблем да саложиш вал от 2Е или от ПБ... от 2Е е малко по-добър,но няма да усетиш кой знае каква разлика колега.Само минимална във високите ...ама ако си го намериш евтино си го сложи ... нищо не губиш.
Ако искаш съвсем да тръгне си намери някакви по-къси скорости! Примерно с код AEN. Разликата с по-къси скорости е огромна.
След такива подобрения редовно ще късаш голф3 гти 115кс даже и по-бързи коли ....хората няма да вярват че караш с 1.6 мотор карбуратор.
ето това,става от пб и голф3 115кс гти
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 08 юни 2010 21:45
Само да загатна, че шлайф 0,85 е много малко, аз я взех 1,1мм и сега съжалявам, че не я направих 1,2мм. Подготвям си втора глава, мисля да я взема 1,2-1,5мм - на тия мотори може да се направи без проблем.
Това със студените свещи също не му е тук мястото - за да има нужда (съответно и полза от това, а не вреда), степента на сгъстяване трябва да е над 12,5-13:1. Едва ли ще докара толкова. За да скача с 2 единици по-студени, трябва да е над 14:1. Но тогава пък има и големи изисквания към горивата, на които не може да отговори - примерно нитрометан. Пише го в уикипедия, не съм го измислил аз...
Не разбирам и защо да сменя водачи, ако не хлопат?
И защо точно с 2мм да се портнат колекторите, питам сериозно, защото аз ги правих по друг метод, може и да съм сгрешил, но ме интересува това 2мм смятано ли е спрямо някакво пълнене или просто така?
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Сря 09 юни 2010 2:40
Vento написа:Само да загатна, че шлайф 0,85 е много малко, аз я взех 1,1мм и сега съжалявам, че не я направих 1,2мм. Подготвям си втора глава, мисля да я взема 1,2-1,5мм - на тия мотори може да се направи без проблем.
така е правено не е сметнато
Върни се в “Силов тунинг”
