Чип на моноинжекция ?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Чип на моноинжекция ?
Мнениеот Vento » Вто 13 юли 2010 9:19
То не е ясно каква е колата, силно вероятно да е ABS, как веднага го прати да сменя буталата... :applause: Това с гарнитурата го забрави...
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Вто 13 юли 2010 21:32
Vento написа:То не е ясно каква е колата, силно вероятно да е ABS, как веднага го прати да сменя буталата... :applause: Това с гарнитурата го забрави...
Вярно, може да е абс :oops: но що да не го сгъсти малко...ефекта със сигурност ще е по-голям от китайски конуси и подобни щуротии
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Вто 13 юли 2010 21:38
каквото и да слага няма да има ефект като не маха плочката на газта бре .. чип филтри ал абала кат няма въздух да минава кви чипове ва гонят .. ще има ефект ако се махне плочката и се чипоса , с филтър ала бала.... но така на газ да минеш на бензин няма да стане...
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Нед 18 юли 2010 21:31
8) Та в крайна сметка колега направи следното и си карай колицата с кеф.От какво има смисъл или няма според някой колеги е друга тема.
От всичко има значение. Не знаем как си с бюджета ама..
Кабели нови.. врели не кипели от сорта... "ама те са здрави"...не слушай.
Свещи NGK ..мисля бяха BUR6ET..
Рзпределителен вал от 2Е.. усеща се сериозно.
Чип от колегата от форума.. усеща се сериозно.
Разширяване на моното,заглаждане на ръбове и тнт.
Повдигане на инжектора с 12 мм (с планка)...ще разбереш ,че и на 5-а ускорява. :)
Това Ти е достатъчно да се кефиш.. Разхода ще се качи с 0.6-0.8 от вала, чипа сваля с 0,5 на нормална кола.Ако запазиш стила на шофиране.
И забога сменяйте си ламбда сондите навреме...нищо ,че она работи..нали мери. mhihi
Капачка и палец смешни стинки .
kurnaskn
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 18:07
Мнениеот kurnaskn » Сря 29 сеп 2010 22:40
даите повече информациа и аз сам с 1.8 ми 90 коня умрели :screwy и само мисля и чета как да го направа малко по да трагне какво е това 2Е смисал от какав двигател е знам че е вал ама от какво :Mr Green Fun и тоя чип колко пари струва каде се слага ако може даите инфо
Благодаря ви предварително :)
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 29 сеп 2010 22:53
2Е е код на мотор на голф 3 (малкото GTI) Та от този двигател се слага разпределителен вал на твоя,демек на 1.8АБС ;) Има разлика аз до преди месец бях с такъв :да: Но сложиш ли тоя вал забрави за икономия на гориво ;)
kurnaskn
Мнениеот kurnaskn » Сря 29 сеп 2010 23:24
малкиа мотор демек 115 коня дето е 1.8 пална инжекциа така ли ? Пак и аз предпочитам да ми харчи но да варви :) кажете и за чипа как стоят не6тата :) чух че и испуспактелниа колектор се слага от 2Е правилно ли сам разбрал
МЕРСИ :bowdown
Brian
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 20:51
Мнениеот Brian » Чет 30 сеп 2010 6:37
Изпускателен колектор може да е от ПБ, може спортен. С колегата baivan сме направили едно Венто 1.8 АБС по схемата, описана в темата на Vento. При АБС-а се получи доста добре, ако мога да кажа. Същото направих и на моя Голф 3 с 1.8 ААМ (75 коня) и също мога да дам полжителен коментар. Колата върви страшно добре, дори и без чип, понеже не ми се стори нужно тогава да слагам. Единствения проблем е разхода, който се качва, но едното е за сметка на другото - неможе да искаш хем да върви, хем да харчи малко. Ако колегата е с ААМ мотор, то ще усети всички тези манипулаций леко по-слабо, заради намалената степен на сгъстяване на самия мотор. Това се компенсира с бутала от АБС. За справка разгледай темите на колегите и ще ти стане ясно.
Поздрави. :beer
kurnaskn
Мнениеот kurnaskn » Чет 30 сеп 2010 9:53
еми ако може да ми дадеш линкчета кам тези теми :да: и какво е по точно ПБ :roll: :oops:
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 30 сеп 2010 15:03
kurnaskn написа:еми ако може да ми дадеш линкчета кам тези теми :да: и какво е по точно ПБ :roll: :oops:
ПБ е код на двигател-1.8 112коня.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Чет 30 сеп 2010 16:52
от 2е изпускателния колектор няма ли а стане и да е по добре :)
Brian
Мнениеот Brian » Чет 30 сеп 2010 20:11
viewtopic.php?f=54&t=194975
Това е темата, за която става въпрос. Колегата Vento е описал всичко перфектно, но ако има въпроси може да го питате. Успех! :beer
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Нед 10 окт 2010 0:01
Аз съм пълно ЗА пълна ревизия на мотора с 200-те лева + спортен филтър - катализатор! :lol:
extasyto
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 11:29
Мнениеот extasyto » Вто 02 ное 2010 0:20
С вал и колектор как ще е разхода на газ?
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Сря 03 ное 2010 15:53
extasyto написа:С вал и колектор как ще е разхода на газ?
Най-обичам да чета теми в ТУНИНГ раздела, в които се коментира разхода на АГУ-то... :evil:
Върни се в “Силов тунинг”
