колектор 4-2-1 за GTI 16V монтиран
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Re: колектор 4-1 за GTI 16V
От къде го купи и как прецени, че е за гонки само? Щото за мен това е единствения начи да накарах атмосферния си АБФ да върви.
- golf_mania_jambol
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
- Местоположение: Ямбол
mitko_pi4a_lc написа:Kozunak написа:mitko_pi4a_lc написа:за каквотие 4-1 ти само за гонки лия правиш????
4-2-1 е истината поне съм ги изпробвал и знам(съвет от мен)
Ти карал ли си 4-1?
да иго махнах на втория ден и взех 4-2-1
аааа за колегата като си вземе колектор задьлжително термо лента
колега ако имаш клип как ти върви с колектора......
G60
За кво ти е клип колега? Много ми е интересно как се разбира дали има ефект на телевизора
- mitko_pi4a_lc
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 16:22
- Местоположение: Лясковец
G60 написа:За кво ти е клип колега? Много ми е интересно как се разбира дали има ефект на телевизора
- golf_mania_jambol
mitko_pi4a_lc написа:G60 написа:За кво ти е клип колега? Много ми е интересно как се разбира дали има ефект на телевизора
я виж тука бе забавен не се ли разбира според теб?
http://www.youtube.com/watch#!v=R6Me7KY ... re=related
G60
Е кво да гледам, след 100 се чуди да спре ли да върви ли
И се въздържай от разни епитети и определения за в бъдеще
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Много добре си върви за КР, 0-160 за около 18сек, което е повече от добре за колата с мощност около 140к.с.
- golf_mania_jambol
това исках да кажа колега и аз...
7 сек. до 100 .. перфектен резултат за кр.
- mladennn
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
- Местоположение: Габрово
колеги значи да разбирам да се насоча кам 4-2-1 и една термо лента , а от тази лента колко метра отиват за един такав колектор?
- niikoo_1
Ами аз съм карал и с двата вида 4-1 и 4-2-1 и не отрих да има усезама разлика с двата колектора или поне нищо не усетих колкто си вървеше преди толкова вървеше и след ...
АБФ и без това почва да тъпче след около 6500об/мин така, че само от колектор и генерация едвали ще пълни оборотомера до 7000об/мин без да се задъхва.
- mitko_pi4a_lc
аз не съм на това мнение
- mladennn
е то е ясно че колектор пролет не прави но все пак е дна стъпка напред,като се насаберат няколко модефикации и работата ше стане
знаем че абф е спанат заводски и като се пине кадето трябва се поотпушва
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
mladennn написа:колеги значи да разбирам да се насоча кам 4-2-1 и една термо лента , а от тази лента колко метра отиват за един такав колектор?
Зависи колко е широка, колко е дебела и колко я застъпваш. От 12-15м нормално, може и до 20 да стигнеш, ако е тясна, тънка или я застъпваш много.
На мен за 8V ми отидоха 10м (широка, плътна и дебела), на 16V отиват малко повече.
Не знам дали сте наясно, но лентата се накисва в хладка вода, преди да се навива. И се омотава бавно и внимателно като се притяга (всяка обиколка застъпва плътно предишната), където е необходимо се стяга с метални скоби.
Оставя се да изсъхне на колектора колкото се може повече време (12-24ч), след което се монтира на главата и се загрява бавно до работна температура.
НЕ СЕ ПИПА с ръце, само с ръкавици, защото е като стъклена вата, освен това май е и токсична. Много боде, ако я пипаш и няма измиване!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Vento написа:Оставя се да изсъхне на колектора колкото се може повече време (12-24ч), след което се монтира на главата и се загрява бавно до работна температура.
В смисъл? Палиш и оставяш мако да поработи на празен ход докато загрее колектора или правиш мяколко кръгчета бавничко?
А на двигател на, който входящ и изходяш с от разлишни страни има ли много смисъл от термо лентата?
- Vento
Да, оставяш го на празен ход, докато влезе в температурен режим.
Винаги има полза от термолента. НО тя се слага само на спортни, не на чугунени серийни колектори, защото се цепят от жегата.
Идеята й е да държи максимално горещи газовете вътре, за да се движат по-бързо и изпразването на двигателя да е по-добро. Даже аз се чудя дали да не си намотая и правата тръба до края (до задното гърне). Може би ще има малко ефект.
