Разпределителен вал оригинален за 1.6 аее мотор AEE "032S" = 205/203deg (inlet/exhaust), 9.6mm lift-40лв
това продава момчето
за тези пари мога да взема и два
ама нали търсим от 3ф
с тези спецификации от аее вала какво ще е по различно спрямо 3ф-ския спрямо абу(моя)
искам точна информация да не стане така да го сменя за нищо защото колата ми е всекидневка не толкова че ще дам пари за вала а че няма да мога да си карам колата
Спортен вал???
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Спортен вал???
Ти да не очакваш да ти литне колата с този който търсиш
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: Спортен вал???
МОЖЕ би трябваше да го напиша още в началото
не да лети а направо да се телепортира като използвам 9в батерия и найлон
имам 2е на разположение ако искам повече ще сложа него
сега по темата
искам поне да ми компенсира загубата на сила от газта защото сега не върви особено ускорява добре но като стигне 130 и не ще повече с много зор вдига 140
аз не искам 200 искам 150 да ги вдига по на бържи колкото за едно изпреварване
вала от аее ще върши ли работа а въобще с вал ще постигна ли ускорение
по рано мислех за г40 но е доста голяма инвестиция за ежедневка
сега по темата
Re: Спортен вал???
Всичко е навързано колега,за да искаш да върви колата като сложиш вал ако караш на гас трябва да пуснеш малко повечко гас,съответно ако караш на бензин чипче да пуска повечко гориво.Другата доработка която ще ти помогне в ускорението е спортно колекторче 4-2-1 най удачния ти вариянт е вал от поло 3ф ще имаш повече полза от него,градосите му са най-големи,за по големи незнам за оригинален вал говорим.Препоръчвам ти смяна на мотора с 1.8 АBS
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
Re: Спортен вал???
На моя почти всичко му е сменено правил съм си го като за мене. Сравнително малко гори не бута масло цялата водна и вакумна система са сменени без сервото. Абе много съм налял в тоя двигател за да го дам на друг човек било то и за пари
Колкото до пускането на газ ще го направя то ясно че ще ми вдигне 1-2 разхода не е проблем.
Остана вал да се намери.
