Питане за челен кулер
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Питане за челен кулер
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 09 авг 2011 13:30
Да, заводския не си е много на мястото, но щом може да се сложи друг със същите размери като на заводския, не става ли направо заводския да се премести челно, или ако става ще седи много грозно.И защо от завода още не са сложили челен кулер, или поне да е на такова място, където да има пряк поток от въздушна струя. :screwy
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 09 авг 2011 13:47
А после защо ги слагат точно така? :P
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 09 авг 2011 13:54
Чак после :D
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Вто 09 авг 2011 15:23
Golf_Diesel_ написа:Да, заводския не си е много на мястото, но щом може да се сложи друг със същите размери като на заводския, не става ли направо заводския да се премести челно, или ако става ще седи много грозно.И защо от завода още не са сложили челен кулер, или поне да е на такова място, където да има пряк поток от въздушна струя. :screwy
Защото ако има воден,климатичен,някои маслен и едн челен кулер + доста повече пътища - един след друг ,незнам дали ще има струя да охлажда поледндя или ще си завира като тенджера :D + Това заводския е с формата на съндъче за съкровища и незнам как ще седи отпред.А на заводското си местенце постоянно се пълни с пясък,листа,трева и птички а трудно се чисти и гаранция,че не охлажда както трябва...... Нещо не е наред със системата :D но това е според мен а аз не съм инженер на ДВГ :D
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 09 авг 2011 15:41
miro_hack написа:
На твоето Ауди с какъв кулер си :?:
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Вто 09 авг 2011 15:49
Като охладиш въздуха с "50" градуса той ще се свие и ще влезе по-голямо количество и при разширението от температурата му в камерата камерата ще се получи по-голямо налягане .....more fun! Но много взех да мисля май :D Aз съм със заводския...
И ако е вярно твърдението,че колкото по студен въздух постъпва в мотора толкова по-добре...
Значи и отговора ще е някъде там,надали колкото по-голям кулер сложиш толкова по-студен въздух ще вадиш,все пак ще има една граница в която температурата на постъпващия въздух в мотора не може да падне повече.Ще има една граница в която с даден обем и размер на радиатора няма да можеш да свалиш повече температурата и точно това ще е най големия радиатор,от там нагоре ще започва лага.... !!!Но само ако първото твърдение е вярно!!!
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 10 авг 2011 11:35
Да! Не можеш да свалиш температурата на входящия въздух под тази на околната среда. mhihi Всичко е въпрос на постигане на определена цел. За стоковица оригиналното место е приемлив вариант. Може да се помисли за нарези на подкалника примерно..
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 10 авг 2011 22:03
Някой спомена турбо лаг на дизел породен от интеркулер. Т'ва възможно ли е въобще? Щото ми се струва малко като развален телефон тая история.
Я някой да сметне за колко оборота на мотора се изпомпва 10л въздух и да помислим заедно колко лаг може да докара такъв кулер. Според мен тоя кулер трябва да е с обем на бъчва за вино за да може да се усети лаг породен от него.
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Чет 11 авг 2011 13:48
аз карах с 5 ПЪТИ по голем от оргиналниа без абсолутно никакви настроики и не намирам почти никаква разлика
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Пет 12 авг 2011 16:59
brum написа:Някой спомена турбо лаг на дизел породен от интеркулер. Т'ва възможно ли е въобще? Щото ми се струва малко като развален телефон тая история.
Те тука сметките ги смятат ама без кръчмар mhihi .
П.П
На моята кола и сложих колер долу-горе 3 пъти по-голям от оригиналния с доста удължени турбо пътища и лаг съм нямал.
vw__fen
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 16:29
Местоположение: burgas
Мнениеот vw__fen » Пет 12 авг 2011 23:45
Supawiza написа:
П.П
ама настройки пипал ли си ? :да:
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Съб 13 авг 2011 7:08
vw__fen написа:
Supawiza написа:
П.П
Настройките ги пипах в последствие,доста след поставянето на колера.
При мен стана така.
1.Колер+турбо пътища
2.Турбо
3.Дюзи(разпръсквачи)
4.Мапване
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Вто 16 авг 2011 20:07
Колегата brum, с добро чувство съвет от мен,земи прочети малко за видовете cooler-и и аджеба какво има в тях. :) С интерес ще откриеш че са 2 основни вида,има и под видове. Чичко гугъл знае всичко... и снимки има.
Та на въпроса, може ли да има лаг при дизел, да може и то гоуем... :) Да говорим практически.
Другата ми кола-камион е Mitsubishi L200 2.5 Di-D 2009. Сток кулера е Denso.. не турбо лаг, турбо яма има(ше). На практика не можеш да шофираш под 2300 об. С 60 км/h на4 -та градско, не става. Та намери се кит ,с кулер с 2-ен размер, с pressure drop двойно по-малък (1 фактор) от сток кулера.С diffusion rate(2-ри фактор) двойно по малък от стоковия, и с 15 градуса по ниска изходна температура.
Ееее какъв е резутата според теб. Забравих какво е турбо лаг... имай предвид ,че слизам от бензинка.. от 1600 об. животното си наема, круиз с 60 км на 4 е удоволствие, ряз,неща ,кеф разхода се покачи с половин литър поради това ,че пробивното налягане на новия кулер е по ниско и върви въздух който MAF-а го вижда и дига разхода,.. кефа цена няма обаче и зашото :)
Размера му е двоен, пак е фронт монтиран с дебели ламели , Та извода е :
Размера има значение,съпротивлението много. Така коментираният модел пикап с известен турбо лаг се оказа чисто техническо недомислие от япоска страна.Нема лошо аз съм доволен.
Та образовайте се повечко за да сте довони от себе си в материята.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 16 авг 2011 21:20
Diffusion rate не знам какво е, ама pressure drop-а не го намесвай. Той не води до лаг, а до други проблеми.
Щом си наясно предполагам можеш да отовориш на въпроса. А той е - ако минаваме от малък към голям кулер със по-малък pressure drop (по-голямо общо сечение на пътя през кулера) може ли той да доведе до boost lag и ако да - при какви обстоятелства?
stangero
Мнениеот stangero » Сря 17 авг 2011 11:01
абе виее да не изчислявате кулери за ВРС коли :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Върни се в “Силов тунинг”
