Спирачки от Е36 на Голф МК3
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Спирачки от Е36 на Голф МК3
Точно за това си мислех в момента ... нищо , ако не нагласим задните има и някакви предни , но мисля че бяха доста по-големи /защото бяха афтърмаркет/ а от там и поне 16-ка джанта , но за да не гадая при първа възможност ще наснимам всичко налично и пак ще го мислим
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Ще се качиш на 16ки, за да събереш апаратите и дискове за да може АБД-то да спира!!!
Питам аз, ще може ли да върви изобщо!
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Ще върви но ще изпищи за съединител до 2000 - 5000 км.
- Ivan4u
Volkov написа:Ще се качиш на 16ки, за да събереш апаратите и дискове за да може АБД-то да спира!!!![]()
Минимум 20-ки
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Zerga3GT написа:Ще върви но ще изпищи за съединител до 2000 - 5000 км.
да той ще първия колега ,който ще подкара голфа си с 16ки хахаха ,стига с филмите и глупостите колеги
- Volkov
За пръв няма да е пръв... но 1.4 ABD 60 бесни коня от ада им тряя' много повер, че да ги спират!
Ще се радвам да сподели впечатленията си колегата след това!
Успех и дерзайте!
Успех и дерзайте!
- Gigabyte
По-горе беше ирония малко
Иначе принципно аз предпочитам първо спирачките да си нарпавя и след това да мятам друг мотор или да правя подобрения по моя си. Ако се сложи първо мотора ,то туко виж може да не дочака спирачките
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Gigabyte написа:Zerga3GT написа:Ще върви но ще изпищи за съединител до 2000 - 5000 км.
да той ще първия колега ,който ще подкара голфа си с 16ки хахаха ,стига с филмите и глупостите колегиТакива стари градски легендин без обяснения по-добре ги пропускайте
Те и без 16ки чупят скорости за норматив, представи си с тях какво ще стане.
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
В много голям филм ще се вкараш в тия апарати от бмв...
Твоя оригиналния шенкел е отлят с апарата, не можеш да сложиш никакъв друг апарат - нито от бмв нито от порше, нито от совалка
Като съвет мога да ти кажа - намери си шенкели и апарати от кр или пл за апарати на 256мм с вентилирани дискове(щото по-старите са на 239 като твоите), може евентуално да смениш и помпата с такава с по-голямо бутало - 22.2, 23.8, има и 25.4мм
Така минаваш на минимум 14` джанти, ще спира като животно тоя голфф и няма да му тежи нищо, стига отзад да е наред всичко с тия барабани...
Друг по-безболезнен вариант е да си вземеш 239 вентилирани дискове,(на тоя размер са евтинки и брембо макс и т.н)с по-тънките накладки, слагайте качествени накладки, добра спирачна течност, ако и тогава не ти хареса, слагай дискове отзад и по-голяма спирачна помпа.
Проверете и състоянието на кантара (ако имаш такъв) да няма запушване някъде
