Защита в надналягане
bratq_varvari1
Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
Местоположение: Разград
Re: Защита в надналягане
Мнениеот bratq_varvari1 » Нед 01 яну 2012 10:37
pe6kata написа:в буст падне ли налягането в рейката на 2бара, наличието на датчик ще се обезсмисли. Преди да сработи датчика, ще се разбере много недвусмилено :lol:
По принцип зависи колко е налягането в системата, но датчика трябва да е със стойност малко по-малка от поддържаното налягане на празен ход.
Дали нормално отворен или затворен е все тая, зависи как ще се върже релето, което той ще управлява... важното е да се намери подходящ датчик. Такъв обаче не се сещам :?
Напълно съм съгласен с Пешката,че налягането е определящо и датчика трябва да сработва една две десети под налягането в рейката.ЗА да се запазят горе долу смесите в рамка преди да се спре запалването.
Честита и успешна нова година на всички :beer
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 01 яну 2012 20:03
Ами малко недоизмислено ми се струва като че ли... Защо! Защото, ако направите датчика на 1.8 бара (като налягането в рейката на празен ход е 2 бара) какво става тогава?
Караш си на дълъг път или на писта примерно... даваш си газ (където нямаш празен ход), налягането в рейката пада от 3 бара на два поради някаква причина (помпа, бенз, регулатор и тн), дюзите ти стават от 200 кубика на 160.. сместа ти обеднява докато изобщо нещо се оцефери, че е така и бау.. нещо не ми допада като че ли (това е примерен вариант, но туко що в главата ми дойдоха още няколко) и накрая се оказва, че датчика работи, но не както трябва.
bratq_varvari1
Мнениеот bratq_varvari1 » Нед 01 яну 2012 21:01
Аз говоря примерно 3бр налягане на горивото 2,8-2,9 бр датчика отваря релето прекъсва плюса към бубината .За 1бар разлика не става дума,за 1-2 десети колко ще стане АФР от 11,5 примерно 12,5-12,8?
Мисля си примерно ако и настроя смесите на статично налягане да речем 3- 3,5 бара (в зависимус какъв датчик намеря) с откачен вакум на регулатора
Мисля ,че ще е по добре от нищо
Последна промяна от bratq_varvari1 на Нед 01 яну 2012 21:17, променено общо 1 път.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 01 яну 2012 21:16
при нормален регулатор променящ стойността си в зависимост от налагането във всм. колектор, налягането на горивото на празен ход ако е 3 бара , то при напълно отворен дросел в атмосферен режим ще е към 3.5 бара. В буст при 1 бар да речем, трябва да иде към 4.5 бара.
bratq_varvari1
Мнениеот bratq_varvari1 » Нед 01 яну 2012 21:18
Ами ако е статично налягането на горивото?
Колата се кара на един бар не е на големи налягания (ежедневка)
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 01 яну 2012 21:31
тогава няма да има ядове, системата ще сработва. Но ако регулатора не се управлява с налягането във всм. колектор, няма ли да е малко кофти настройката на горивото.
3бара на горивото при 1 бар в буст означава, че дюзите реално ще впръскват при 2 бара. Което ще намали дебита им- всичко зависи от това с колко резерв от дебит разполагат.
В буст ще имаш реално дюзи впръскващи на 2 бара, докато на празен ход ще имаш впръсване над 3 бара (3 бара от рекйката+ 0.5-0.6 бара вакуум на празен ход). Не мисля че е добра идея.
Без връзка с налягането в всм. колектор няма какво да ти гарантира постоянното реално налягане при впръскване на горивото. Да не поправи някой ако бъркам....
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Нед 01 яну 2012 21:42
Умно е пешката. Мисля, че най-добре би станало с едно PIC-че според мене :)
bratq_varvari1
Мнениеот bratq_varvari1 » Нед 01 яну 2012 21:49
pe6kata написа:тогава няма да има ядове, системата ще сработва. Но ако регулатора не се управлява с налягането във всм. колектор, няма ли да е малко кофти настройката на горивото.
Миналата година карах на 4бара статично налягане защото имах съмнения в регулатора
Не съм имал проблеми,искаше само корекция на смесите с дюзи 630ки.С оригиналната Г60ткова помпа в резервоара и механична с съдчето от КР отдолу.
Но ако не е добър вариант изобщо няма да се занимавам
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 01 яну 2012 22:01
бил си с големи дюзи, това на ес-ковия мотор ли
щом си направил смесите- какъв да е проблема. Проблем би било самото настройване, тък като реалното налягане на впръскване е било различно в различните режими...
като си го направил статично се е наложило на празен ход на намалиш горивото, а в буст да пуснеш още предполагам :lol:
та щом работи в статично добре, идеята за подобна защита си е супер. Максимално проста, надеждна и ефективна (много обичам простите решения :) ) Ако е на 4бара, трябва да е датчик/ключ малко под 4 бара...
bratq_varvari1
Мнениеот bratq_varvari1 » Нед 01 яну 2012 22:15
Не не с Аудито не ми се правят експерименти на G60тка :D Тия дни ще пусна две темички ще ги видиш :drunk Почти бях пуснал едната но като започнах да качвам снимките и се бъгна компа ядосах се и се отказах :Mr Green Fun оставих я за утре
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 01 яну 2012 22:26
пускай, сигурен съм че на много хора ще ни е интересно. И без това имам г60, което почти съм се отказал да го сменям и ще се понапомпва още малко, така че всяка идея за развитие е добре дошла :D
bratq_varvari1
Мнениеот bratq_varvari1 » Нед 01 яну 2012 22:35
pe6kata написа:пускай, сигурен съм че на много хора ще ни е интересно. И без това имам г60, което почти съм се отказал да го сменям и ще се понапомпва още малко, така че всяка идея за развитие е добре дошла :D
На едната кола е твоето тригерно колело от едис 6-ицата
:да:
Последна промяна от bratq_varvari1 на Нед 01 яну 2012 22:38, променено общо 1 път.
nayden_n
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 21:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот nayden_n » Нед 01 яну 2012 22:37
bratq_varvari1
Мнениеот bratq_varvari1 » Нед 01 яну 2012 22:46
Найца ти ме изумяваш,винаги си добре подготвен :beer
Върни се в “Силов тунинг”
