Увеличаване на мощност ! сподели
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Re: Увеличаване на мощност ! сподели
Мнениеот peshoxx » Сря 07 мар 2012 0:37
За тази,на която на колегата Инжов му е интересно какво ще стане от ПБ,не се прави на ударен.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 07 мар 2012 0:40
Не се правя на ударен,от къде си ги вадиш тия заключения?
Сметнах,че колегата се подиграва с написаното от мен,не съм коментирал неговите мисли върху Пб-то
Темата е за 1.6 мотор,а не за Пб,смятам че написаното е приложимо по простата причина,че е правено.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 07 мар 2012 1:02
Ако ще е 1.6 да е 1.6 гти...
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Сря 07 мар 2012 20:08
с никой не се подигравам...най-сериозно предлагам на колега да пробва варианта "1.6 ПБ" след като иска нискобюджетено засилване ......глава,вал,,инжецион,инсталация,еку и исп.колектор от 2е и си мисля,че 1.6-то ще тръгне много приятно и при пълна газ,ще издава тежкия звук на ГТИ .... :beer
Вера Павлова
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 21:45
Мнениеот Вера Павлова » Съб 10 мар 2012 22:18
Споделям мнението на колегата Stenly : ако е 1.6 да си остане 1.6.
За да увеличиш мощността на този двигател с мин средства трябва:
1. степен на сгъстяване-това е ефективността на двигателя мощността и тук се повишава право пропорционално на сгъстяването над 11.75 необходими са мероприятия за завихряне на потока в горивнат5а камера, несиметрична горивна камера, канали тип 'Somender Singh'и др.
2. Подобряване на коефициента на пълнене(риблет ефект) - тогава мощността се покачва с процента повишение - повечето двигатели имат резерв между 10 и 25% в тази насока.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 10 мар 2012 22:41
Абе какво всички лапнахте ПБ та ПБ,колегата нито е написал какво иска да направи нито нищо вие н*срахте темата с тъпото ПБ,повечето коментари няма да ги имаше ако някой се беше сетил да прочете темата отначало... та по темата-ако искаш да засилиш мотора без да го отваряш си намираш един Кейхин 2-ка,разпр.вал от 2е,права тръба до края със задно гърне само и гледай как ще тръгне голфредо,ако искаш да отваряш двг-та и темподобни не се занимавай-на части има вече доста читави двигатели,по-лесно и по-евтино ще е отколкото да правиш твоя двг
Вера Павлова
Мнениеот Вера Павлова » Нед 11 мар 2012 0:48
колега няма как да сложиш този вал там.
EasEr
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
Автомобил: 1990 VW GOLF 2
Местоположение: Ruse
Мнениеот EasEr » Нед 11 мар 2012 18:47
PuShE_ написа:Абе какво всички лапнахте ПБ та ПБ,колегата нито е написал какво иска да направи нито нищо вие н*срахте темата с тъпото ПБ,повечето коментари няма да ги имаше ако някой се беше сетил да прочете темата отначало... та по темата-ако искаш да засилиш мотора без да го отваряш си намираш един Кейхин 2-ка,разпр.вал от 2е,права тръба до края със задно гърне само и гледай как ще тръгне голфредо,ако искаш да отваряш двг-та и темподобни не се занимавай-на части има вече доста читави двигатели,по-лесно и по-евтино ще е отколкото да правиш твоя двг
за правата тръба с задно гърне - дали ще има ефект защото сам на път да го направя :)
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 11 мар 2012 19:13
Как по-точно смяташ правата тръба да ти увеличи мощността?
Не се занимавай с глупости
Stenly
Мнениеот Stenly » Нед 11 мар 2012 21:04
С правата тръба най-много да плашиш гаргите ....
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 11 мар 2012 21:14
И някой съсед да ти метне тухла или бутилка върху колата.
gogata1982
Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1995 - 101
Мнениеот gogata1982 » Нед 11 мар 2012 21:20
при мен карбуратора е от ауди 80 1,8 ..права тръба на изпускателната система ...колата върви прилично за 1,6 ..сега мисля вал да слагам от ПБ или 2е :)
ivcho_2002
Регистриран на: Пет 27 дек 2013 0:14
Мнениеот ivcho_2002 » Пон 03 ное 2014 23:36
колега, сложи ли вал от 2е? то две години са минали от последни пост, но сега видях темата :)
Върни се в “Силов тунинг”
