VW_FEN написа:А може ли да се измисли нещо, конуса да се сложи в стандартната кутия? Например аз съм решил да слагам конус, обаче не искам да махам кутията и да си играя с ламарини... така или иначе заводски са го изолирали от топлината, само незнам как точно да го закрепя вътре...Иначе би било добре, ако стане - конус в стандартната кутия на филтъра
Е аз затова си сложих панелен....няма смисъл да затваряш конусен в кутията...Защото няма да има разлика...кутията действа като заглушител
....особено се усеща на 3-та и 4-та, заспа ми празния ход...... колата преди да го сложа ми гаснеше понякога на празен ход явно не и е стигало въздух... сега е лудница ....... при нормално каране ако съм натиснал дросела до половина няма разлика в звука ..... но като натисна до дъпка се чува бати бруталния звук
