Всмукателен колектор-полиране...
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 25 яну 2007 13:35
той го разпрашава ...... и после се лепят капчици гориво по стените .... за това не се лъска до стъкло......
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пет 26 яну 2007 0:47
8)
Колега Kav4o говорейки за онзи таралеж, мога да ти кажа следното.
Да дивотия е голяма, ама без туи мотора не работи като хората,..
експериментирал съм с това.... 1 варянт беше ,че нарязах всичките бодлли , не савсем до долу ама почти.
Ефекта: колата бяга видимо много, особено като залепиш педала долу на 2 ра,...ела види ко става.....
Негативното: Времето се застуди....палиш .отзад вони на чист бензин... докато загрее таркалясва... не работи стабилно .
Разбрах ,че нема да е така работата....за едната идея питах в ауто + колко паре нов тарлио....277 лв как ти се струват за таз тапотия......
Имам приятел с морга.... 10лв.
Сега карам пак модифициран, парвия ред откъм мотора е отрязан на 50 % ...колата варви загрява нормално няма неизгорял бенз.
Смятам ,че носи ощее малко ...2 ред и него с 50 % ама туи малко по натам... правил съм снимки ако се интересуваш.
Руския брат маха всички бодли до гладко....как пали туи после не ми е ясно .....зимата голема мъка....
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 26 яну 2007 1:49
Wong Fei Hung написа:той го разпрашава ...... и после се лепят капчици гориво по стените .... за това не се лъска до стъкло......
:shock Направо ме съсипахте! Сега трябва да надера колекторите ли, какво......?! :lol: Не съм съгласен с тази теория, но не искам да се впускам в спор с поне 5 човека убедени в обратното. Всеки е свободен да прави каквото иска с колата си, дори и то да е "грешно"!
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Пет 26 яну 2007 2:20
Symptom написа:8)
Ами мога да кажа само-благодаря за споделения опит :wink:
Но въпреки това когато някой слага 2 карбуратора и съответно колектори вътре няма таралежи,не знам на инджекциона дали има :gruebel
Толкова ли е зле като е студена колата :?
Symptom
Мнениеот Symptom » Пет 26 яну 2007 8:43
8) Ами все си мисля ,че карба хомогнизира много по-добре сместа отколкото моното..
Ако си запалиш мотора без пластмасовата кутия, ще видиш как инжектора църка,върху клапата а бензина "тича" към процепа .Моното е своево рода дюза на Лавал .Благодарение на късите ни колектори имаме сравнително калпаво хомогенизиране и затуи процеса се крепи с разни неща.
Таралежа се нагрява бая да ти кажа.Той е термистор нагрява и след това спира след като колата загрее.Това един път, а и не забравяи ,че водата също топли колектора....зимата ок ...ама лятото получаваме бонус....гореща смес...... :roll:
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пет 26 яну 2007 8:51
Да ама къде се слагат карбураторите :) и къде пръскат дюзите на MPI ;) близо до главата където е топло... а моното и карбуратора са далече ... ;) и докато захрее ..... ;)
Neon .... никой не е съвършен ..хаха шегувам се... естествено всеки да прави каквото си иска .. :)
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пет 26 яну 2007 9:24
Symptom написа:8)
При тунинга и доработките почти винаги постигаш едно нещо за сметка на друго ;)
Карам без тоя таралеж от 2 години - немам ядове....
xfiles
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 11:37
Мнениеот xfiles » Пет 26 яну 2007 11:07
нито имам ядове с изгладените колектори ,нито с окастрения таралеж. 8)
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 26 яну 2007 22:51
А колеги нали и на 1,6 и карбураторните мотори пак има таралежи или се бъркам, защото бях видял на един голф с карбуратор но незнам дали не беше преправян от моно към карбуратор
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пет 26 яну 2007 23:11
Това с таралежа и полирането на всмукатения колектор трябва да го пробвам, въпроса, е че съм ламер и трябва някой да ми го направи.
Както и вентилацията на картерните газове.
Продължавайте да пишете, че ми стана интересно.
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Пет 26 яну 2007 23:25
niikoo_1 написа:Това с таралежа и полирането на всмукатения колектор трябва да го пробвам, въпроса, е че съм ламер и трябва някой да ми го направи.
Ей тук има малко инфо за "таралежа" ;)
ЦЪК
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пет 26 яну 2007 23:34
Благодаря за инфото :)
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 27 яну 2007 0:06
Когато мотора е пълен инжекцион мисля че може да се полира колектора,ако щете и до блясък ,нали все пак горивото се впръсква от инжектора директно в цилиндъра :roll: Поправете ме ако бъркам,само че имам колектор от мотор 8V,и като гледам тия дълги и извити смукателни тръби не ми е ясно с какъв инстумент мога да бръкна и да ги полирам :roll: Някакви идеи за home made..... :wink:
kav4o
Двигател: ABF 1988
Мнениеот kav4o » Съб 27 яну 2007 4:59
А тая вентилация що се прави :?
ivkata написа:Когато мотора е пълен инжекцион мисля че може да се полира колектора,ако щете и до блясък ,нали все пак горивото се впръсква от инжектора директно в цилиндъра :roll: Поправете ме ако бъркам,само че имам колектор от мотор 8V,и като гледам тия дълги и извити смукателни тръби не ми е ясно с какъв инстумент мога да бръкна и да ги полирам :roll: Някакви идеи за home made..... :wink:
Тука си прав-на пълната инджекция може и до огледало ...а за инструмент има такъв ама трябва да потърсиш.В момента и не мога да се сетя как се казваше :?
oHua
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 20:04
Мнениеот oHua » Съб 27 яну 2007 10:41
Баце,гумен маркуч,набиваш му в единия край едно желязо за да хванеш към дрелката.А в другия край маркуча го цепиш на две, слагаш шкурката в процепа овиваш я,и си готов за рокендрол.
Маркуча гледай да е по-здрав,защото загрява и омеква.По принцип съм виждал едни жила отгоре заляти с каучук-доста са гъвкави,ама не мога да те опътя от каде да си купиш.
Върни се в “Силов тунинг”
