Маховик ABF
- Golf_Blade
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
- Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
- Двигател: M43B16
Ако е вярна иформацията изчисли го ,че ме нема в преобразуването на нееднородни мярки за тегло
-- OEM Stock Wheel Single-Mass G60 Flywheels (22 lbs)
а Линка е http://forums.vwvortex.com/zerothread?i ... d=37185108 , дано ти свършат работа!
- Golf 3 1.8
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
- Golf_Blade
- Двигател: M43B16
Golf 3 1.8 написа:Колеги я някой който е сигурен да уточни кво е лбс и на колко кила е равно едно такова жувотну
Колега тебе пък хептен те нема бре,бива ли така?!
- Golf_Blade
- Двигател: M43B16
- Golf_Blade
- Двигател: M43B16
Не,определено не греша за теглото на Г60 маховика,още един източник намерих-Stock 22lb G60 flywheel
Линка,провери си го!- http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=169901 ,мнението на HotVDub! Излиза че стандартен Г6о маховик е по тежък от на 16В ли бре?
Май "тюнингът" нема да е !
- Golf 3 1.8
Golf_Blade написа:Не,определено не греша за теглото на Г60 маховика,още един източник намерих-Stock 22lb G60 flywheel
Линка,провери си го!- http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=169901 ,мнението на HotVDub! Излиза че стандартен Г6о маховик е по тежък от на 16В ли бре?Май "тюнингът" нема да е !
Абе еднакви са бе пуснах в един англ форум дет са в час и казаха че са екзактли дъ сейм
- VeilSide
- Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Така и не разбрах как сгъстявате без бутала. Шлайф?!?
Що се отнася до маховиците http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/Ligh ... wheel.html
олекотен сток - 6.35 кг.
Както каза и колегата http://bildon.com/catalog/DetailsList.c ... 100K&Nav=5 - 4.53 кг.
В сравнение с 10 килограмовите, които имаме в колите си. Как би се отразило на вървежа и дали ниските обороти ще са още толкова мъчителни?
Между другото Google освен търскачка е и калкулатор
Пример:
10 lb in kilos отг. 10 pound = 4.5359237 kilograms
- Golf 3 1.8
- Golf 3 1.8
paco написа:С гарнитурата няма на къде просто да я згъстяваш....буталото излиза, като при PL, KR и 9А с 1мм над блока. Като пуснеш контрола на главата и си залепил тотално буталото в нея с по-тънка гарнитура.
РАСО
Aбе колега тва доста хора са го правили такаче нема страшно става си при това супер......Знам че знаеш всичко ма за тва специално не си прав според мене....
