Голфа ми е 150,а Аудито 180.Papa_Dock написа:Asen_dp написа:Здравейте,искам да попитам по знаещите,колко трябва да върви голф 1,8Т,защото имам и Ауди ТТ 180 коня и разликата е осезаема.
В Алди ТТ се слагат двигатели, които са 180 коня несъм сигурен ама мисля че 150 няма ако голфа ти е 150 имаш отговор.За да разбереш дали е толко ползвай търсачката.Един типс напиши код на двигател.А по въпроса колко върви колко сено му дадеш на закуска толко поече въри.
двигатели 1.8Т - разлики и ъпгрейдване от един към друг
Asen_dp
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 21:04
- Местоположение: Дупница
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
я да поизтупам от прахта тази тема......
Някой може ли да каже кои двигатели на шкода,сеат и ауди отговарят на тези на фолксваген....идеята е да се направи нещо като таблица
пример:
Фолксваген Сеат Шкода Ауди
AGU; XXX; XXX; XXX
ARZ; XXX; XXX; XXX
AUM; XXX; XXX; XXX
AWT; XXX; XXX; XXX
AEB; XXX; XXX; XXX
AWW; XXX; XXX; XXX
AUQ(180hp); XXX; XXX; XXX
Мисля, че може да е доста полезно при търсенето на части, ако се знае кой на кой мотор отговаря......
Знам, че някой мотори не съответстват точно (примерно при сеат същия мотор може да е 156к.с, а не 150к.с)
Поназад в темата прочетах, че AEB мотора е с по-хиляви карантий, хубаво ще е да се знае от другите марки кой мотор е същия....
Така, че идеята е да се знае по каратий кои са идентични
Идеята ми за това се породи от обявата на сеат ибиза 1.8Т в раздел Продава......в обявата е написано:
което за мен си е нов и непознат мотор(поне ако гледам кода му).....
пример:
AGU; XXX; XXX; XXX
ARZ; XXX; XXX; XXX
AUM; XXX; XXX; XXX
AWT; XXX; XXX; XXX
AEB; XXX; XXX; XXX
AWW; XXX; XXX; XXX
двигател 1.8Т с глава оборудван AQX / AYP
vidolov
- Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 14:50
- Автомобил: golf2 vr6T 4Motion
- Местоположение: Габрово
Re: двигатели 1.8Т - разлики и ъпгрейдване от един към друг
и сега неразбрах от 3-те двигателя кои е наи добър като технически данни и евентуални доработки...а не като турбини...?
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Чети старателно "от-до" тук.
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Ето на какво подаднах аз като инфо, дано е полезно
110 kW (150 bhp) Engines in A3
AGU
12/96 - 07/98
Drive: FWD
Emission: Non-VVT, EU3
Throttle: cable
Injectors: small
Turbo: K03
Gearbox: EVS, EGY
AQA (not available in UK)
Date: 08/98 - 04/01
Drive: Haldex 4WD
Emission: ?
Throttle: ?
Injectors: big
Turbo: ?
Gearbox: ?
AUM
Date: 05/00 -
Drive: FWD
Emission: VVT, EU4
Throttle: drive-by-wire
Injectors: big
Turbo: K03sport
Gearbox: EBN, ENJ, ESV, FDC
ARX (Not available in UK)
Date: 09/00 -
Drive: Haldex 4WD
Emission: VVT, EU3
Injectors: big
Turbo: K03sport
Gearbox: FEX (5-speed, short gearing)
ARZ
Date: 09/00 -
Drive: ?
Emission: VVT, EU3
Injectors: big
Turbo: K03
Gearbox: ?
132 kW (180 bhp) Engines in A3
AJQ
Date: 11/98-08/00
Drive: Haldex 4WD
Emission: non-VVT, EU3
Throttle: cable
Injectors: big
Turbo: K03
Gearbox: ? (5 Speed)
APP (Not available in UK?)
Date: 07/99-05/00
Drive: Haldex 4WD
Throttle: cable
Injectors: big
Turbo: K03
Gearbox: ?
ARY
Date: 09/00 -
Drive: Haldex 4WD
Injectors: big
Turbo: K03sport
Gearbox: FHA, FEK (6-speed)
AUQ (not available in UK)
Date: 05/00 -
Drive: FWD
Emission: VVT, EU4
Injectors: big
Turbo: K03sport
Gearbox: EHA
154 kW (210 bhp) Engines in S3
APY
Date: 11/98 - 09/00
Drive: Haldex 4WD
Emission: VVT (mechanical), EU3
Injectors: big
Turbo: K04
Gearbox: ? (6-speed)
AMK
Date: 09/00 - 04/02
Drive: Haldex 4WD
Emission: VVT, EU3
Injectors: big
Turbo: K04
165 kW (225 bhp) Engines in S3
BAM
Date: 08/01 - 05/02
Drive: Haldex 4WD
Emission: VVT (check), EU3
Injectors: big
Turbo: K04
AGU
12/96 - 07/98
Drive: FWD
Throttle: cable
Injectors: small
Turbo: K03
Gearbox: EVS, EGY
Date: 08/98 - 04/01
Drive: Haldex 4WD
Emission: ?
Throttle: ?
Injectors: big
Turbo: ?
Gearbox: ?
AUM
Date: 05/00 -
Drive: FWD
Emission: VVT, EU4
Injectors: big
Turbo: K03sport
Date: 09/00 -
Drive: Haldex 4WD
Emission: VVT, EU3
Injectors: big
Turbo: K03sport
ARZ
Date: 09/00 -
Drive: ?
Emission: VVT, EU3
Injectors: big
Turbo: K03
Gearbox: ?
AJQ
Date: 11/98-08/00
Drive: Haldex 4WD
Throttle: cable
Injectors: big
Turbo: K03
Date: 07/99-05/00
Drive: Haldex 4WD
Throttle: cable
Injectors: big
Turbo: K03
Gearbox: ?
ARY
Date: 09/00 -
Drive: Haldex 4WD
Injectors: big
Turbo: K03sport
Date: 05/00 -
Drive: FWD
Emission: VVT, EU4
Injectors: big
Turbo: K03sport
Gearbox: EHA
APY
Date: 11/98 - 09/00
Drive: Haldex 4WD
Injectors: big
Turbo: K04
AMK
Date: 09/00 - 04/02
Drive: Haldex 4WD
Emission: VVT, EU3
Injectors: big
Turbo: K04
BAM
Date: 08/01 - 05/02
Drive: Haldex 4WD
Injectors: big
Turbo: K04
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
За
AQA мотор само да долъня каквото зная там където са въпросителните:
дросел: ел.газ без жило (кабел)
турбо: К03
инжектори: 317цц
скорости: ??? (5-speed, short gearing)
С една ламда сонда е
Няма: SAI
турбо: К03
инжектори: 317цц
Няма: SAI
