1п 72кв нови снимки
veidar
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 17:13
1п
Мнениеот veidar » Чет 03 апр 2008 17:46
вече съм в пълен мат да зема да пробвам да сложа един комп от пб
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Чет 03 апр 2008 20:02
Пробвай има разлика,аз съм слагал на 1П мотор комп от ПБ и се усеща разлика,по рязък става мотора. :wink:
veidar
1p
Мнениеот veidar » Чет 03 апр 2008 20:23
DEKSTAR написа:Пробвай има разлика,аз съм слагал на 1П мотор комп от ПБ и се усеща разлика,по рязък става мотора. :wink:
Ами сега като зглобя двигатела 6те пробвам за сега събирам информация
а за въпросами с шлаифането на главата никой нищо не казва.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Re: 1p
Мнениеот NovobranecGT » Чет 03 апр 2008 21:28
veidar написа:
Батка, не знам каква информация събираш, но ако искаш да направим мотора, знаеш къде да ме намериш :wink:
Golf_maniac
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:14
Автомобил: BMW 530i
Двигател: V8
Мнениеот Golf_maniac » Чет 03 апр 2008 21:31
Само да добавя,че пича,който е писал това в другия форум го е приложил на неговия Голф.Така че,който иска Прей,който иска Плей :lol:
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Чет 03 апр 2008 21:39
Иво(Визор) баце, няма разлика в карантийте, 10:1 степен, с плитките бутала е! То в момента моя мотор биелите не са му като на ПБ щот нямам канала за маслото до буталния болт, нали блока с буталата ми е от Ауди 84 набор, ма голям праз! :D ЕКУ-тата като ЕКУ-та са си еднакви, на Г60 ЕКУ-то даже е същото, само, че има един мап сензор в него повече! Аз имам ЕКУ от ПФ мотор Иво(брабус) и картите няма да му имат нищо общо със заводските за ПФ! Тя не е картата за катализатор, а сравнение с ПБ картата е малко по-орязана откъм смес, ама така или иначе ше го правя с дабъл чип, ше имам един файл с много орязана смес за икономия и един за келешки изпълнения! :D Сложи някакъв чип за ПБ мотор например, виж дали изпускателния колектор не ти е поорязан, щото на пб-то се събират 4 цилиндъра в два, от там имаш един даунпайп(двуцевка) до долу с голямата леща, виж дали е така при теб! Главата с колко мм клапани ти е? Може и откъм аванс да я отпуснеш малко!
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 04 апр 2008 7:41
Красо, не споря за неща, които не знам.
Значи остава просто да се пробва с друг комп от РВ или PF.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 04 апр 2008 8:32
К_power
когато търсих за буталата те не бяха от ПБ примерно или нещо такова
пишеше че са същите като на RP! в това съм почти сигурен (все пак беше преди 2 години и кусур..)
Иначе както казват колегите в синхро форума е хубаво да се провери с комп от дали ще стане работата и на мене ми е много интересно!
K_Power
Мнениеот K_Power » Пет 04 апр 2008 13:06
Значи ако са като на РП мотор е 9:1 и комп да смени с тея бутала вървеж кат на ПБ трудно ще докара!
Крисо!
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 04 апр 2008 13:21
със сигурност ги гледах така в каталозите обаче степента си я дават 10:1 ..?!
може главата да е различна също явно..
но колегата нека пробва с пб комп плъг енд плей да видим
K_Power
Мнениеот K_Power » Пет 04 апр 2008 13:31
Незнам Иво, в горивните камери тези мотори мисля, че нямат никаква разлика! На G60 моторите - PG, 1H, и атмосферните PB, PF няма разлика в горивната камера, мойта глава от ПБ-то камерата й е същата като от на ДС главата, карбураторния мотор дет се слага на Ауди и Пасат Б2! За 1П ... диджифанта му е същинския като на ПБ, каквото и да хванеш от моторния мениджмънт е същото! Гледам го в допел вобера, действително е с 10:1 степен, диджифант е същия, разпределителния вал е като на Пб едно към едно ... охаааа .... ей ся глеам, ми, че той е с два катализатора ве пич!!! От там ти се губят 14к.с.!!!
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 04 апр 2008 13:37
K_Power написа:Незнам Иво, в горивните камери тези мотори мисля, че нямат никаква разлика! На G60 моторите - PG, 1H, и атмосферните PB, PF няма разлика в горивната камера, мойта глава от ПБ-то камерата й е същата като от на ДС главата, карбураторния мотор дет се слага на Ауди и Пасат Б2! За 1П ... диджифанта му е същинския като на ПБ, каквото и да хванеш от моторния мениджмънт е същото! Гледам го в допел вобера, действително е с 10:1 степен, диджифант е същия, разпределителния вал е като на Пб едно към едно ... охаааа .... ей ся глеам, ми, че той е с два катализатора ве пич!!! От там ти се губят 14к.с.!!!
може може..
моя беше без такива екстри като гърнета и тн
и верно си понавървяваше
една чипосана и с филтър 2е едишънка я наказвах сериозно..
калибра ц20хе ми беше 1 1,5 кола пред мен...
K_Power
Мнениеот K_Power » Пет 04 апр 2008 13:44
Баш от това идват заводските 98к.с. Щот ПФ е едно към едно с ПБ, ама ПБ е 112к.с., а ПФ има един катализатор и е 107к.с., а това има още един!
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 04 апр 2008 14:22
хммм много си прав
възможно е напълно мамка му ...
вала същия ли му е ?
veidar
1p
Мнениеот veidar » Пет 04 апр 2008 15:00
Както е тръгнало маи ще наредим пъзела и за сгътяването ако кажете нещо ще е супер.
Върни се в “Силов тунинг”
