Ще поствам тук всичко около монтажа на МС при мен та поне на някой ламер като мен да му просветне преди да се е вкарал в този филм.
MegaSquirt - Откъде, какво и всичко за нея ...
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
- The_Machine
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Аз всичката информация която имам за МС съм я точил от тук: http://www.msefi.com/ и тук: http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm Всичко е описано, без проблем се обменя информация, има схеми, може да се изтегли МегаТун 2.25, абе въобще всичко необходимо
П.П. Дай Боже живот и реализация и на моя хоум-мейд МС
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Първи снимки и на недовършената ми home-made изработка:
Само че има някои проблеми и доста въпроси, на които трябва да намеря отговор... Катро примерно това, че нямам комуникация с процесора (не съм сигурен, дали е заради USB-COM кабела или не съм доизградил comunication-връзките...) Нооо... на прърво четене е да започна да си "говоря" с платката, а по-нататък ще мисля за останалите блокове от схемата...
П.П. Hilqdarkata е виновен за цялото т'ва мазало
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Това "базисно" нещо не се ли пише чрез самата платка през COM-порт с MSDownload 2.00? При подаване на 5V на VCC имам само 10мА консумация и нищо.
Ето го и LOG-файла:
Ето го и LOG-файла:
Reading C:/Documents and Settings/Dimitar Michaylov/Desktop/MegaSquirt/Monitor_v2.886.abs.s19:
Detected MS-II (HCS12) code.
Entry point: 0x0000
Code range : 0x4000-0x3db380
File read successfully.
Opened comm port 6 at 115200.
ERROR: Timed out reading response, 0xE0
Elapsed time: 14.50 seconds
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
doc_j написа:Това "базисно" нещо не се ли пише чрез самата платка през COM-порт с MSDownload 2.00? При подаване на 5V на VCC имам само 10мА консумация и нищо.
Ето го и LOG-файла:Reading C:/Documents and Settings/Dimitar Michaylov/Desktop/MegaSquirt/Monitor_v2.886.abs.s19:
Entry point: 0x0000
Kаква е тая скорост 115200 веее
За база си теглиш коя и да е версия на Megasquirt 1 от сайта им и се записва на прораматор в процесора. Вече имаш комуникация и си качваш каквата версия искаш софтуер. Най-доброто до момента е Megasquirt Extra. Включени са много неща в него барбар с лънч контрол буст контрол.
РАСО
Само, че с какъв програматор се прави? Някъде някой, който може да помогне с това?
